Alt 15.06.2013, 13:35   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Spannrollen Alternativen für den M70
Bei meinem 750 melden sich so langsam die beiden Spannrollen der Keilrippenriemen.
für den e32 750 sehe ich sie überall nur komplett sehr teuer.
Aber ich finde nirgendwo die Rollen einzeln.
Kennt jemand Alternativen von anderen BME Modellen wo man die Rolle einzel bekommt und diese auch passt
bei den Benzinpumpen hat es sich ja auch jetzt so raus gestellt
Ich habe übrigens Dank einer Diskusion in einem anderen Forum inzwischen auch e36 Pumpen bestellt und fahre momentan übergansweise eine e30 Pumpe.
Da hat nur der Anschluss für das Sieb nicht gepasst.
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2013, 14:00   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Die Spannrollen einzeln in 75mm Durchmesser und 24,5mm Breite hab ich noch nirgends gefunden.
Die ist ja auch beim M73 verbaut auf der einen Seite.
Würd mich auch interessieren wenn Jemand was weiß.
Alt 15.06.2013, 16:51   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von Dachs Beitrag anzeigen
Marc
du meinst für den Flachriemen
die Rollen gibt es doch lt. ETK einzeln, noch einzelner geht nicht, das mußt du dann schon selbst machen (Kugellager einziehen)
Passen tun die auf den M70 und den M73
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Generator/Flugelpumpe BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riementrieb fur Wasserpumpe/Klimakompr. BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
ist ja günstig; der Thermostat für meinen M60 war teurer
steht natürlich in keinem Verhältnis mehr zum Zeitwert...
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 15.06.2013, 17:33   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Marc
Aus eigener Erfahrung würde ich Dir empfehlen,dass Du auch gleich die
beiden Spanner (sehen aus wie kleine Stossdämpfer) mit austauschst.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.06.2013, 19:13   #5
Olitschka
Doch es geht noch einzelner
Hier z.B. die kleinere für M73
Alt 18.06.2013, 00:38   #6
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ja, die halten 2 Jahre und 1 Monat.
Empfehle da INA oder SKF BMW nimmt INA her.
Da spricht mir der Peter aus dem Herzen, die Spanner am besten gleich mitmachen, sonst helfen neue Rollen auch nicht lange.
Auch bei den Keilrippenriemen darauf achten, das die wirklich das gleiche Maß haben, hatte schon welche aus dem Zubehör, die 5mm länger waren als Originalen und gepfiffen haben, da die Spannung sogar bei vollen Anschlag noch zuwenig war.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 10:29   #7
Dachs
Standard re
Vielen Dank für die Infos
Was passiert eigentlich wenn man die 70 er Rollen verbaut.
Und auch danke für die vielen lieb gemeinten Tips der Erneuerung der Spanner
Die sind bei mir absolut Okay und auch die Riemen haben genug Spannung und sind die passgenauen.
Ich werde diese Woche mal zwei gebrauchte 70 er Rollen montieren und mir das ganze ansehen
denn der Spanner muss da dann ja dies nur mit dem Weg ausgleichen können
Geändert von Dachs (18.06.2013 um 10:35 Uhr).
Alt 18.06.2013, 11:09   #8
Dachs
Standard re
im Renault Safrane ist eine Spannrolle mit 26 x 26 verbaut.
diese ziehe ich auch mal in die nähere Betrachtung.
Dafür muss ich aber auch erst mal die genauen Maße prüfen.
Alt 18.06.2013, 11:14   #9
Hat mit Zubehoer nichts zu tun, sondern mit der eingebauten Riemenscheibe.
Gibt diverse Laengen auch von BMW
Alt 18.06.2013, 11:26   #10
Dachs
Standard re
Hallo Erich
Hast du dir schon mal angesehen gehabt. was mit der 70 er Rolle drauf mit den Riemen passiert, und wie denkst du über den Einsatz einer 76 x 26 Rolle?
Marc
Janmor-Zündkabel für den M70 recht günstig fuffi_lwl BMW 7er, Modell E32 9 13.01.2012 09:12
Elektrik: Welche Lima passt für den M70 666smokie666 BMW 7er, Modell E32 11 22.12.2010 18:15
Motorraum: Motordaten für den M70? sideways BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2010 11:55
Alternativen für Chromblenden Endrohre? mikel730 BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2003 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
