06.06.2013, 15:26
Fahrzeug: E32-730i (05.89)
Im Gebläse hat's geknallt
Hallo zusammen,
heute hat's in meinem Gebläse einen Knall gegeben.
Ich dachte erst Pleuel abgerissen, Windschutzscheibe gesprungen oder sowas,
sofort angehalten und der Motor lief ruhig weiter.
Aber das Gebläse macht Töne, als sei das Gebläse blockiert.
Zur Vorgeschichte,
mein Heizschwert ist wohl dahin, es geht seit geraumer Zeit nur
alles oder nichts.
Wenn der Gebläse-(Dreh)schalter auf voll steht kann man mit dem Mittelschalter(Taster)
Oben / unten /beide das Ganze anschalten.
Die Auftauautomatik geht auch.
Ansonsten lief der Motor nur "mit", wie im Leerlauf.
Warm / kalt geht auch nur alles oder nichts.
So ist der Gebläsemotor halt immer mitgelaufen, wenn auch nicht volle Pulle.
Nach dem Knall ist jetzt ein Dröhnen, was sich über das ganze Armaturenbrett verteilt. Wenn man den Drehregler von Voll etwas runter,
hinter den Widerstand dreht geht der Lüfter-Motor ganz aus.
Was kann da passiert sein, wo muss ich suchen?
Äußerlich im Motorraum ist nicht zu sehen, auch kein Wasser rausgelaufen, und
die Temperatur geht nicht hoch.
Als Laie beschreibe ich es so,
Der Knall hat sich angehört als ob ein Stein irgendwo reingeflogen wäre,
und es kommt mir so vor, als wenn innen irgend was abgerissen wäre.
Danke für Infos
Uli
06.06.2013, 15:40
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Problem habe ich im Moment auch.
Fing mit Aussetzern bei niedrigen Gebläsedrehzahlen an. Dann nur noch volle Drehzahl möglich.
Jetzt dröhnt der Motor auch.
Dürfte ein Lagerschaden des Gebläsemotors sein + Heizschwertelektronik.
Wir werden um den vollständigen Austausch nicht herumkommen.
Ist nur eine Mordsarbeit...
Knuffel
06.06.2013, 15:44
Danke mal soweit,
Hast Du eine Ahnung wie das geht?
Kann man Teile gebraucht kaufen, oder muss da alles neu?
Uli
06.06.2013, 15:46
† 2023
Weiß nicht genau wie das beim E32 geht. Habe es beim E23 mal gemacht.
Die Teile bekommen wir hier im Forum bei den Schlachtern.
Musst mal im Marktbereich einige heraussuchen.
06.06.2013, 15:56
guckstdu hier
page_2
Man kann da schon einen gebrauchten einbauen, oder halt neu lagern und sofort neue Kohlen reinmachen.
06.06.2013, 18:53
Solch eine Reparatur ist nicht gerade "Prickelnd"  . Gitter unter der Frontscheibe raus, Expansionsbehälter und Querlaufende Kabel Beiseite legen, und dann die SW7 Schrauben lösen, dann ist die Klappe schon mal Draussen, um an das Heizungsgebläse zu kommen! Um hier einigermassen Ungehindert zu arbeiten, ist es Empfehlenswert, auch das Komplette Wischergestänge zu Entfernen. Aber dann sehr Vorsichtig sein, wenn man die oberen Gehäuseschalen vom Lüfterrad Entfernt, diese Teile sind sehr Zerbrechlich. Ebenso verhält es sich mit den Lufterrädern selbst, die sind inzwischen so Porös, das man sie mit Samthandschuhen anfassen sollte.
Beim Einbau der Lüfterabdeckung darauf Achten, das die Seitenteile des Lüftergehäuses in die richtige Position Gesteckt werden, sonst passt der ganze "krempel" nicht zusammen! Bei dieser Gelegenheit, könnte man auch gleich das Wischergestänge Reinigen, und Schmieren! Nicht den Anpressmotor der Linken Wischerachse dabei Vergessen!
Gruss dansker
06.06.2013, 18:58
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Gebläsemotor tausch
funktioneirt beim e32 folgendermaßen
-wasserheitzungsventil lösen
-ausgleichsbehälter abschrauben
-Kabelleiste entfernen
-schutzwand abschrauben glaube5 oder 6 schrauben
-spangen vom deckel entfernen
-klammer vom gebläselüfter vorsichtig mit schraubendreher entfernen
-kabel ab
-lüfter raus
-ca 1 stunde arbeit
ps. viel spass
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
06.06.2013, 19:16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Der Ausbau des Lüfters ist nicht einfach aber zu schaffen, wenn man etwas Geduld hat.
Wenn Du einen Lüfter gebraucht kaufst, dann achte darauf, dass der Kollektor keine Einlaufspuren hat.
Es macht auch Sinn einen besonderen Blick auf das Wischergestänge zu werfen. Wenn es ausgeschlagen ist, dann sieht man es recht deutlich am Lackverlust des Beifahrerwischersams und der Motorhaube.
Der Heizschwert kann ich dir reparieren, sende mir einfach eine U2U. Bei den Gebrauchten weiß man nie was man hat.
06.06.2013, 19:23
kleiner muck
na sowas ,keiner gibt antwort auf meine antwort?
so schwer iss das nicht , ich habs auch hingkriegt
06.06.2013, 19:52
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Sogar ich habe das mal hingekriegt nur habe ich über 2 Stunden gebraucht diesen verfluchten Klammer wieder drauf zu kriegen.  Insgesamt waren es etwa 4 Stunden, die Zeit fürs Fluchen nicht mitgerechnet
