Alt 22.05.2013, 18:32   #1
lakka69
Ärger Doppelverglasung
nach einigen Monaten Stillstand hat sich auf der Beifahrerseite ein weisser Film zwischen den Scheiben gebildet. Dachte erst es wär beschlagen aber..... wie krieg ich ihn weg? Hat jemand ne Lösung oder ne Idee oder muss ein Autoglaser her?
Alt 22.05.2013, 19:47   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wenn es zwischen den Scheiben ist, dann haben sie Luft gezogen. Kann man nicht reparieren.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 11:42   #3
lakka69
Standard das heißt
ausbauen säubern und wieder rein ? Oder ganz neu?
Alt 27.05.2013, 11:47   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Muss nicht neu. Ne Gebrauchte tut´s auch.
Mit anderen Worten: Reparieren oder reinigen kannst Du da nix.
Alt 27.05.2013, 11:55   #5
lakka69
Standard vielleicht nerv
ich ja! Aber was kann das fuer ein Zeug sein was sich da gebildet hat?
Alt 27.05.2013, 12:28   #6
JoV8
Fahrzeug: 760il
Luft...nix anderes !!!
wenn du in ein Vaccum Luft rein lässt wird es auch zuerst Milchig !
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 12:28   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Luft.. steht doch schon in Beitrag #2
Die beiden Scheiben (drum Doppelglas) lösen sich voneinander. Kannst nur noch wegschmeissen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.05.2013, 12:35   #8
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Wenn es noch nicht allzuschlimm ist - Wozu wegschmeißen? Erstmal lassen. Hauptsache man kann die Außenwelt erkennen
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2013, 12:40   #9
JoV8
Fahrzeug: 760il
Jeep...und der Fußgänger freut sich beim rechtsabbiegen, ganz zu schweigen von der Versicherung
Alt 27.05.2013, 14:04   #10
lakka69
Standard Ich weiß
das es schon in Beitrag 2 stand!
Weiße Luft entsteht nur in Verbindung mit was?
Hoffnung war : Da der Wagen eine sogenannte S 1 Doppelverglasung hat und ich festgestellt habe, dass nach einem versuchten Einbruch zwar die Aussenscheibe zertrümmert war, dann aber noch Kunststoff kam und die Innenscheibe nicht beschädigt war. Das man die aussenscheibe vielleicht wieder abnehmen,reinigen und wieder einsetzen kann. Aber wie gesagt: Ich hab davon keine Ahnung, daher die Frage ans allwissende Forum!!!!!!!
Doppelverglasung ? Harlachinger BMW 7er, Modell F01/F02 11 30.07.2009 18:45
Doppelverglasung benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 0 11.03.2007 00:16
doppelverglasung? huskimarc BMW 7er, Modell E38 12 20.12.2005 00:53
Karosserie: Doppelverglasung AILL BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2005 07:57
Doppelverglasung Bad Boy BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2002 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
