Alt 20.05.2013, 17:22   #1
Versandbox Tonnenlagerwerkzeug
Benutzerbild von SALZPUCKEL
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
SALZPUCKEL SALZPUCKEL ist offline 20.05.2013, 17:22
Bewertung: (0 votes - average)
aus gegeben Anlass bin ich gerade dabei, das Werkzeug zu überholen. Es hat mittlerweile doch arg gelitten. Daher noch mal die Bitte an Euch,
keine Kraft beim Ziehen oder Einpressen, wenns nicht mehr geht, dann einen Moment warten, das Lager rutscht nach.
Die Spindel und Muttern (M14 x 2,0) sind aus Stahl der Güte 10.9 und können maximal mit 200 Nm angezogen werden. Das ist mehr als die Radmuttern !!!
Und doch haben es einige User geschafft, Mutter und/oder Spindel zu vergewaltigen. Sechskant an der Mutter ist auch schon fast rund
Am meisten hat die Zugplatte oben zum Ausziehen des alten Lagers gelitten.
An der Zugplatte oben sind die Aussparungen ausgerissen, das deutet auf falsche Montage / Demontage hin. In der Hülse der Achse sind vier (auf jeder Seite zwei) "Nubbel" um das Lager in einer definierten Position einzubauen. Wird die Platte falsch angesetzt, werden diese "Nubbel" verformt und das Werkzeug (weil jetzt Gewalt angewendet werden muß) zerstört.
Ebenso beim Einziehen des Lagers. Hier wird durch unnötigen Krafteinsatz die Haltebrücke oben verformt
Achtung:
Beim Arbeiten wird die Spindel unten am Sechskant fixiert, gedreht wird NUR die Mutter im Drucklager !!!
Wird stattdessen die Spindel gedreht, frisst eventuell durch Schmutz die obere Mutter...
Weiterhin vergessen viele, dass nach getaner Arbeit das Leihgerät eventuell auch noch andere User benötigen könnten...
Dafür gibt es jetzt auch eine neue Versandbox
Weiterhin viel Spass
Wolfgang
Hits: 8511
Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 17:39   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Toll das du das noch machst Wolle
Schade das manche das Werkzeug falsch bedienen bzw. missbrauchen
Mit Geduld ist das doch überhaupt kein Problem
Danke nochmals an dieser Stelle (auch wenn's ne Weile her ist)
Chris
leider keinen 740er mehr
Verleih Tonnenlagerwerkzeug Ben85 BMW 7er, Modell E32 4 01.11.2011 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
