Alt 13.05.2013, 11:00   #1
claudio67
Fahrzeug: E65730d2004
Standard CRS-Revision @TRANSPORTER(comon rail system)
Hier die kurze Vorgeschichte :
Mein E65 730d 12/2004 erhielt einen neuen Turbo mit knapp 90TKm
und aus Vorsorge wurden die Injektoren überprüft und ein paar TKm später
begann das CHAOS !
Rauchen beim Beschleunigen, immer mehr, und letztendlich eckiger Leerlauf
nach jeder flotten Fahrt.
Es war Zeit zu handeln, aber wer und wo ?
Nach Unterhalten mit TRANSPORTER wurde entschieden durch "dieses TOR" zu gehen.
Das Resultat ist verbluffend !!!
und,
Die 600Km Anfahrt war es wert !
Ergebniss:
- 15 bis 20% weniger Spritverbrauch je nach Fahrweise
- Kein Rauchen mehr,auch nicht bei Beschleunigen (ohne DPF)
- Sehr sanfter Lauf ähnlich einem 10cyl Benziner !
- haengt unterbrechungsfrei am gas
betreffende links zu diesem Thema:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/besuc...ml#post2114760
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/schwa...ml#post2114841
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/sh/3esfydtezukb1tb/dcpabF4r-a
Gruesse aus dem Elsass,
Claude
Geändert von claudio67 (13.05.2013 um 14:02 Uhr). Grund: Link sollte jetzt OK sein!
claudio67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 11:12   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... in folgendem Link befindet sich die komplette FotoStory / BilderSammlung:
gruss
Dateityp: jpg IMG_6959.jpg (103,1 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6983.jpg (90,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7025.jpg (87,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7044.jpg (96,3 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7036.jpg (76,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7020.jpg (89,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7226.jpg (94,1 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7232.jpg (98,0 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7254.jpg (98,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7245.jpg (96,2 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7296.jpg (97,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7374.jpg (90,0 KB, 48x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (13.05.2013 um 11:31 Uhr).
Alt 13.05.2013, 11:27   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
gruss
Dateityp: jpg IMG_7372.jpg (98,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7347.jpg (92,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7339.jpg (98,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7351.jpg (97,6 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7358.jpg (92,3 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_7353.jpg (96,5 KB, 33x aufgerufen)
Alt 13.05.2013, 11:51   #4
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
TOP-Arbeit wie immer!
VG Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 11:57   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Dito, sieht schick aus wenn allso so sauber ist
Warum wurde der Zuheizer ersatzlos ausgebaut?
Alt 13.05.2013, 12:03   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
... standheizung defekt,
claude meinte ich solle diese ausbauen und erstmal bruecken,
damit er sich mit dem geraet befassen kann ...
da er sowie @me stand, machte diese vorgehensweise natuerlich sinn ...
gruss
Alt 13.05.2013, 12:49   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Samma @TRANSPORTER,
ich bin ja nun nicht gerade der "Autodieselguru", aber von Bootsdieseln hab' ich a bissl Ahnung.
Warum und wie kann es denn zu SO Verkockungen kommen??
"Meine" Diesel fahren teilweise so schlechten und alten Kraftstoff das einem das Heulen kommen könnte, aber so n Schlunzes kenn' ich da nicht.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 13:04   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@Winni,
mit der "reinheit" des kraftstoffes haben die verkokungen an der duesenspitze,
bzw. im brennraum allg. und der schmodder im AGR/Ansaug eher weniger zu tun ...
vielmehr hat das was mit dem Einspritz- und Verbrennungsablauf zu tun,
welcher wie folgt beinflusst wird:
- verschleissgrad bzw. innerer zustand des injektorstockes
- zustand der hubstange/prallpfanne/prallkugel
- nadelhubsystem der dueseneinheit
- zustand der duesenauslaesse und deren position zum kolben
- sitz des injektors im schacht (passgenauigkeit, hoehe, seitenwinkel im schacht)
- flammschutzdichtheit zum brennraum (drueckt abgase in schacht)
- richtiger frischluftanteil zum eingespritzten diesel usw.
wenn der verbrennungsablauf nicht optimal ablaeuft,
wird zwangslaeufig auch das AGR in mitleidenschaft gezogen,
was zu folge hat, dass der ansaugtrackt zugeschmoddert wird ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (13.05.2013 um 13:11 Uhr).
Alt 13.05.2013, 13:18   #9
Winni
Ah ja...
"Meine" Diesel sind ja teilweise über 30 Jahre alt und gehen bis zu den neuesten Volvos mit kombinierten Turbos und Kompressoren.
Liegt es vielleicht auch daran, daß diese Motoren meist bei konstanter Drehzahl im optimalen Drehmoment gefahren werden??
Alt 13.05.2013, 13:42   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
eher unwahrscheinlich, denn um das optimale drehmoment zu erreichen, bzw. zu gewaehrleisten
und dass der motor entspannt bei konstanter drehzahl ueberhaupt drehen kann,
muss zwangslaeufig die einspritzung/verbrennung stimmen ...
und bei deinen aelteren diesel kommen sicherlich verteiler und/oder reihen-einspritzpumpen
zum einsatz ...
ein crs ist zwar "einfacher" aufgebaut als die regelung per verteilerpumpe,
dafuer ist es jedoch anfaelliger auf minimalste unregelmaessigkeiten, welche sich
bei fortschreitenden gebrauch in diesem zustand dann extrem vergroessern ...
gruss
Geändert von TRANSPORTER (13.05.2013 um 13:48 Uhr).
M57-INJEKTOR-Revision mit Feinabstimmung bei @TRANSPORTER V8-Alex BMW 7er, Modell E38 34 26.01.2016 21:39
Motorraum: Common-Rail Injektor Komplettrevision virgo BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2013 11:47
730d Comman-Rail iliana09 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.06.2011 16:06
E38-Auto: E38 Diesel(Common Rail) mit Automatikgetriebeschaden, abholung per Trailer. budweiser1711 Suche... 0 27.01.2010 09:01
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
