01.05.2013, 16:59
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Getriebeproblem beim 740i mit 5hp 30
Ich fuhr gerade mit meinem e32 ca110km/h... Schön ruhig am cruisen, ohne schalten oder Gas-geben. Plötzlich gab es einen starken Rück durchs ganze Auto und er ging ins Notprogramm.bin dann kurz rangefahren und hab ihn neu gestartet. Läuft wieder ohne Probleme, schaltet sehr sanft und ist absolut kraftschlüssig. Der Wagen hat jetzt 180tkm runter und das Getriebe hatte vor ca40tkm einen großen Service bei ZF.es gab auch noch nie Auffälligkeiten mit dem Getriebe. Auch hört man keine Nebengeräusche oder ähnliches.könnte das ein sporadischer/elektrischer Fehler gewesen sein oder doch eher was mechanisches?
01.05.2013, 17:08
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Mario,
denke da eher an einen sporadischen/elektrischen Fehler,
aber liese ihn doch aus, dann weißt du mehr.
Chris
leider keinen 740er mehr
01.05.2013, 17:10
Jo, ist wohl das einfachste.
Aber nen Schreck hab ich schon bekommen.
01.05.2013, 18:18
Fahrzeug: 760il
Genau das selbe hatte ich auch schon mal letztes Jahr bei meinem 540er mit damals 300tkm.
Danach war wieder alles ok, seitdem läuft er auch wieder ohne Probleme.
Hab auch nichts weiter unternommen, solange er läuft is ok, wenns mal nimmer funzt wird er geschlachtet.
01.05.2013, 18:43
Prueff mal Batteriespannung. Kann sein, das eine Zelle sporadisch ein Kurzschluss hat und deshalb schaltet Deine Getriebe in Notprogramm
21 Jahre Forum
01.05.2013, 20:17
Er stand ja über den Winter 6monate... Da hatte ich bei den Werkstatt-Fahrten auch immer das Notprogramm wegen der Schwächen Batterie, hatte dann aber ne neue eingebaut.
02.05.2013, 20:03
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Das Getriebenotprogramm wird vom Steuergerät ausgelöst wenn er einen Fehler erkannt hat oder eine Eingangsgrösse fehlt bzw. keine plausiblen Werte liefert.
Es muss keine mechanische Ursache sein.
Deshalb würde ich wirklich als allererstes das Getriebesteuergerät auslesen (lassen).
Bei mir war es einfach nur ein verölter Stecker am Getriebe....
02.05.2013, 20:15
Allround Dilettant
Würde ich mir auch nicht so den Kopf machen.
Ich habe das selbe schon in den Kasseler Bergen erlebt, war mit Tempomat durch die Hügel gefahren (ca. 130) und auf einmal haute er den nächst tieferen Gang rein und ging auf "Getriebenotprogramm". Hab auch einen riesen Schreck bekommen und bin erstmal angehalten und ihn ausgemacht. Dann ein wenig gewartet und danach kam die Meldung auch nicht wieder und er schnurrte weiter.
02.05.2013, 21:30
RoFra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Geschwindigkeits Sensor
der Geschwindigkeits Sensor welcher am Diff montiert ist ,kann auch schon mal Spinnen.
Genauer gesagt kann das Kunsstoffgehäuse des Stecker teilweise zerbröseln.
Dann hat der Stecker des Sensor ab und an einen Wackelkontakt.
Das führt zu kurzeitigen Ausfall des Signals und die ganze Steuerelektronik spinnt .
Die Getriebesteuerung bekommt dann falsche Fahrzeuggeschwindigkeitsdaten.
Wenn das dann kurzzeitig nicht mit den Getriebe Ein und Ausgangsgeschw. Daten der Getriebesensoren nicht mehr logisch/plausibel zusammen paßt kommt es zum
GETRIEBENOTPROGRAMM
Einfach mal den Stecker/Kontake checken.
Danke für Eure Hilfe
03.06.2013, 18:24
Fahr zwischenzeitlich mal bei BMW zum Auslesen, die haben aber nichts gefunden. Wundert mich auch nicht, so viele verschiedene Diagnosegeräte, wie die probiert haben um erstmal ne Verbindung zum Auto zubekommen.
Hatte das Problem jetzt noch 2x, aber ohne den harten Schlag!
Es passiert nur wenn ich gemütlich fahre und der Wagen meiner Meinung nach am abtouren ist. Ich hatte früher mal ein ähnliches Problem, wegen eines defekten lmm. Herr Sagert von ZF hatte mir auch mal erzählt, dass die einen E38 M60 mit getriebeproblem da hatten,der einfach nur Wasser im Rücklicht hatte. Da ja alles mögliche irgendwie und irgendwo im Auto zusammen läuft....
dachte ich jetzt, da ich ja ne Defekte KWe-Membran hab( wird erst Mittwoch gemacht) das es eventuell damit zusammen hängt!? Da der Motor gerade wenn er warm ist und die Klima aus ist laut DZM nur mit 200-300U/min läuft und sich so gerade am leben erhält.
