Alt 30.04.2013, 20:14   #1
Barbarossa
Fahrzeug: Bmw E65 745i
Standard Verbrauch M30 hoch?!
habe ja im E30 Cab nun den M30 zum laufen gebracht. Soweit sogut...aber der Verbrauch die ersten 5 Tage auf KZK hat mir ganz schön die Schlappen ausgezogen
Mit 20€ und einmal Komplett leer fahren bis zum Stillstand habe ich bei Ökofahrweise keine 100km geschafft! Wenn ich Feuer gegeben habe hat das Teil nach 30km BAB 6,5 Liter leer gesaugt!
11,4 Liter hat er Laut Forum ( Technische Datenliste ) im E32. Der wiegt ja nun noch einiges mehr und glaube Automatik ist da aufgeführt! Kann der fehlende Kat für diesen ( für mich ) Extrem Verbrauch verantwortlich sein? Ansonsten kann ich ja andere Fehlerquellen wie Zündanlage, Filter etc. ausschließen da alles neu gekommen ist. Lamda Funktioniert auch bzw. regelt beim Ventildeckelöffnen nach.
Währe für jeden Tipp dankbar
Barbarossa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 20:19   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kraftstoffleitungen sind auch soweit dicht, oder?
Alt 30.04.2013, 20:23   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Teil ist der Tip Nummer 1: 12 12 1 722 588
Vorraussetzung ist, dass Lambda regelt und Benzindruck i.O. ist.
Wie ist denn der Leerlauf?
Alt 30.04.2013, 20:31   #4
Barbarossa
Zu den ESV war tatsächlich eine kurze Leitung undicht ( kleine Risse ) welche ich getauscht habe aber leider ohne Positiven Effekt auf den Verbrauch. War mir auch nur aufgefallen weil er beim Starten extrem nach Sprit gerochen hat und ich dann mal die Motorhaube aufgemacht habe...der ganze Sprit schön uf den warmen Zylindern getropft.
Unters Auto bin ich ehrlich gesagt noch nicht gekrabbelt beim Standlauf werde ich morgen nach Dienst gleich mal machen
Alt 30.04.2013, 20:44   #5
Barbarossa
Hmmm also der Impulsgeber sagt mir erstmal gar nix...ist das der KW Sensor?
Wenn ja dann sieht der Optisch gut aus ( vor Einbau gereinigt ) was natürlich nix heißen soll in Bezug auf Funktion!
Lambaregelung kann ich noch wie Prüfen außer mit dem Ventildeckelöffnen? Wie gesagt beim Öffnen im LL regelt der Motor bzw. sie nach!
Leerlauf ist soweit I.O. Beim Starten ganz kurz hoch und dann pendelt er sich nach 1-2 Sekunden sofort ein bei 800 UPM und läuft Sauber. Motor macht keine Zicken egal bei welchem Gang und welcher Drehzahl.
ACHSOOOOOOOO
Habe da noch ein "Problem"?!
Die Öldruckanzeige bleibt nach dem ersten Starten am Tag ca. 7-8 Sekunden an! Danach im laufe des Tages ging sie immer sofort aus! Scheint mir nicht Gesund zu sein wenn sie immer solange an ist beim ersten Starten oder? Drucksensor ist neu!
Alt 30.04.2013, 20:46   #6
Setech
Sehr hkäufig ist die kleine Leitung direkt an der ESV-Leiste defekt, die ist etwa 4cm lang.
Schaue mal nach der Zylindererkennung. Wenn das Teil defekt ist, dann verbracht er massiv Benzin, weil die teilsequenzielle Einspritzung nicht mehr funktioniert.
Alt 30.04.2013, 21:00   #7
Barbarossa
Genau diese kleine Leitung war das!
Was meinst du mit Zylindererkennung?
Alt 30.04.2013, 21:23   #8
Setech
Der M30 hat eine teilsequenzielle Einspritzung in zwei Gruppen, Gruppe 1-5-3 und Gruppe 6-2-4.
Am 6. Zylinder ist die Zylindererkennung (Teilenummer habe ich oben angegeben). Der Zeitpunkt der Einspritzung wird dadurch bestimmt. Wenn also Zylinder 6 zündet wird vor 1,5,3 Kraftstoff eingespritzt. Danach ist die andere Gruppe dran. Wenn die Erkennung nun nicht funktioniert, dann spritzt er sicherheitshalber beide Gruppen gemeinsam ein. Das Gemisch ist fett, der Leerlauf nicht der Beste und der Verbrauch liegt bei etwa 20l/100km.
Alt 30.04.2013, 22:08   #9
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Das ist dein Ölfiltergehäuse, es läuft leer nach einer langen Standzeit und muss sich erst wieder füllen. Die Dichtung an den Klappen dichten nicht mehr richtig.
Es gibt aber eine Anleitung unter Tipps und Tricks diese Klappen mit neuen Dichtungen auszustatten.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2013, 22:19   #10
Setech
Lesese ich ja jetzt erst!
Das ist nicht der KW-Sensor, ohne den geht der M30 einfach aus.
Lambdasonde kannst Du messen, direkt am Stecker der DME - steht in Tipps und Ticks.
Mach schnellstens was am Ölfiltergehäuse, im Zweifel neu! Der Motor wird extrem belastet! Kurbelwellenlager, Nockenwelle etc.
DAS IST ABSOLUT UNGESUND FÜR DEN MOTOR!
Gas-Antrieb: LPG Verbrauch zu hoch Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 30 27.09.2009 21:50
Motorraum: Verbrauch M70 zu hoch BerndE32 BMW 7er, Modell E32 6 25.03.2009 20:23
Benzin Verbrauch zu Hoch !? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 10 02.02.2009 16:00
Benzin Verbrauch zu Hoch !? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2009 10:30
Verbrauch 735iA zu hoch? McDeath BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2004 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
