Alt 27.04.2013, 07:42   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das ist neben dem ausgleichsbehälter. in der regel hat man dann die erweiterte abdeckung vom wasserventil zum standheizungsventil.
Alt 27.04.2013, 09:20   #12
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Nein, keine Standheizung.
Es müssen die Klappen sein...es kommt aus keiner richtig Luft wenn das Gebläse auf höchster Stufe fährt
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 09:25   #13
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
OK, ich habe das hier irgendwie überlesen...:
"Ich höre auch von der Fahrerseite kein rückstellen der Motoren mehr wenn ich den Wagen abstelle. Heute morgen war nur ein unterbrochenes Summen bei Zündung ein zu hören"
Werden wohl wirklich die Klappen bzw. deren Ansteuerung sein.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 10:11   #14
Markus525iT
Wie zu ist der Filter?
Wenn keine Luft mehr rauskommt, kann der auch zu sein!
Desweitern kannst du auch an den Heizventilen folgendes ausmessen: Stecker abstecken, an die Plusleitung eine Prüflampe (!!! - wichtig, kein digitales Messgerät) halten. Diese muss bei Zündung an und Gebläse auf nicht Max hell leuchten.
Glimmt sie nur, hat das Bedienteil einen Schaden (nicht das Steuergerät) und die Heizventile hängen auf warm!
Markus
Alt 27.04.2013, 10:26   #15
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und worauf man bei der IHKA auch immer mal einen Blick werfen kann ist das kleine Lüfterrad hinten am Bedienteil ob das richtig seinen Dienst tut und nicht übermäßig verdreckt ist. Genauso wie den Sensor im Bedienteil der eben von diesem Lüfter angeblasen wird.
Wird zwar jetzt nichts mit dieser Problematik zu tun haben,
aber ein Blick darauf zu werfen kostet nix
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 27.04.2013, 12:34   #16
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Man tut sich leichter, wenn man die Lufttemperatur von der Luftverteilung unterscheidet. Zuerst das Innenfilter prüfen, die sind sehr häufigzu und auch mit Ursache sterbender Heizschwerter. Wenn die Luftverteilung nicht funktioniert ist es im einfachsten Fall einfache Korrosion der Stecker am Steuergerät. Das sitzt zwischen Klimakasten und spritzwand beim Reinluftfilter.
Zu Prüfen der Funktion kann man einfach die Verkleidung Fussraum Fahrer entfernen. auf der Beifahrerseite einfach die Abdeckungen am Klimakasten entfernen. Zusätzlich einfach das Radio und die Luftdüse ausbauen. Dadurch kann man jeden Stellmoto sehen und prüfen ob er Arbeitet.
Bei falscher Temperatur können es nur die Wasserventile oder die Sensorik sei. sehr gerne geht der Temperaturfühler im Klimabedienteil kaputt. Deswegen wechsel ich bei Reparaturen immer alle Lampen und den Sensor mit aus.
Alt 27.04.2013, 14:48   #17
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Bei fehlender Luftzufuhr:
- Microfilter kontrollieren ggf. erneuern (Es würde mich nicht wundern wenn das noch der erste ist)
- Heizschwert austauschen. Es gibt beim kleinen Bruder im E34- Forum wohl auch eine Rep.Anleitung.
Keine Kühlung:
- Batterieabklemmen (Steuergerät reseten)
- Stellmotoren prüfen (Beim Blick zum Microfilter sieht man schon einige), sonst noch Radio raus.
- Feststehende Heizventile Kontrollieren
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 15:44   #18
Setech
Bei defektem Heizschwert hat man eher das Gegenteil - der Lüfter läßt sich nicht regeln und läuft auf Maximum. Reparatur ist einfach, kann ich auf Wunsch machen.
Alt 27.04.2013, 16:02   #19
drums.eisold
Ich hatte das andere Phänomen, mein Lüfter hat pausiert!
Alt 27.04.2013, 16:05   #20
Setech
Kalte Lötstelle am Stecker vom Schwert - einfach nachlöten. Ein Austausch von Teilen ist nicht notwendig.
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Joerg BMW 7er, Modell E65/E66 5 04.07.2012 13:59
Probleme mit Klimaautomatik S 745L BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.05.2012 10:58
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Olly730 BMW 7er, Modell E32 21 24.10.2011 22:46
Heizung/Klima: Probleme mit der Klimaautomatik Steam BMW 7er, Modell E38 3 08.06.2011 08:59
Probleme mit Klimaautomatik Largo BMW 7er, Modell E38 8 19.04.2004 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
