Alt 20.04.2013, 18:21   #11
bastele
also bin ja nun nich der fachmann..aber ich möcht meinen, einfach mal zwei andere steuergeräte einbaun is da nich und schon gar nich vom schrott also gebraucht. normaler weise hast da zwei identische steuergeräte zu hängen
einer für die linke zylinder bank der andere für die rechte. eine wird als slave eingebunden
und gerade weil die kommunikation mit dem cas hinhauen muss wird dir ein gang zu bmw nicht ersparrt bleiben..
da die steuergeräte mehr oder weniger erst auf dein fahrzeug, daher der hinweis mit fahrgestellnummer, programmiert wird...und das programmieren macht halt bmw und kein fehlerlesegerät...
was ich dir aufjedenfall raten würde ist...die lustigen stecker die du da hast, da sitzen auch ein paar relais....tausch die aufjedenfall aus!!! 2 stück kosten max. 15 euro.... die rennereien und den ärger den du dir ersparst ist goldwert..wenn eins dieser relais nur nen bissel zickt...stimmt die kommunikation zum cas vorne und hinten nich und du bist am verzweifeln. so is es zumindest mir ergangen
Alt 21.04.2013, 09:46   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bei einem R6 wird er wohl kaum Master-Slave haben - ansonsten hast Du aber recht
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 11:15   #13
jurki0
Fahrzeug: E65-730d 2007
Mir ist schon bewusst, dass ich nicht einfach ein gebrauchtes Steuergerät einbauen kann und alles wieder funktioniert.
Ich dachte aber, dass das ein Programmieren eines gebrauchten Motorsteuergeräts in die bestehende Fahrzeugperipherie schon gehen sollte. Hat hier jemand damit Erfahrungen gemacht?
Danke für den Hinweis mit den Relais, die nehme ich auch gleich in meiner Bestellliste auf.
jurki0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2013, 12:41   #14
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von bastele Beitrag anzeigen
also bin ja nun nich der Fachmann.....
Genau :-). .
Fehlende Leistung 740d streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.12.2012 13:22
Fehlende Leistung 730d kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 03.12.2012 18:36
Fehlende Leistung V12 750iL v12 BMW 7er, Modell E32 15 13.07.2012 09:37
Fehlende Einstellung im Idrive Whity BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.07.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
