Alt 01.04.2013, 12:25   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Frage Brummen aus der Lenkung
Hallo Leute,
nach der gestrigen Ostrsonntagfahrt macht meine Lenkung Geräusche:
beim Links-oder Rechtseinschlag ist ein deutliches brummen zu hören,
gleichzeitig spüre ich Vibrationen am Lenrad. Ölstand ist o.k. , aber im Ölbehälter steigen Blasen auf. Wenn man mehrmals links und rechts einlenkt (im Stand natürlich ) sind sie kurzzeitg weg, ebenso das Geräusch. Ansonsten funktioniert die Lenkung ohne Beanstandung.
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? im Forum habe ich nichts
vergleichbares gefunden.
Gruß karl.
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2013, 13:00   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Eigentlich haste dir die Antwort mit "steigen Blasen auf" schon beantwortet
Da ist Luft im System die da nicht hingehört
Entlüfte mal ANSTÄNDIG nach unten angehängter Anleitung.
Chris
Dateityp: jpg 0446.jpg (73,4 KB, 36x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 01.04.2013, 14:08   #3
dig-l
Hallo Chris,
entlüftet habe ich, glaube ich, schon anständig ( mehr als 2x von rechta nach links). Bremse geht mit Unterdruck,entfällt also.
Frage: Wie kommt luft ins System,wenn vorher keine drin war?
Es wurde vorher weder neu befüllt noch nachgefüllt.
Ich vesuche es gleich noch mal mit auffüllen, obwohl nach meiner Meinung der Ölstand o.k. war.
melde mich nachher. Karl
Alt 01.04.2013, 15:05   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zitat von dig-l Beitrag anzeigen
..... noch nachgefüllt.
Denke mal der Ölstand ist zu niedrig,
Luft gibt's nur bei tu wenig Öl oder bei falschem (schäumendem) Öl,
aber du hast ja nix gewechselt
Chris
Alt 01.04.2013, 16:34   #5
dig-l
Hallo Chris,
Du hast recht. Tatsächlich war der Ölstand zu niedrig.
Ich habs nachgefüllt, jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Danke, Karl.
Alt 12.04.2013, 10:46   #6
Speedy M 60
Fahrzeug: E34-530i V8 Touring (11.94)
Standard Lenkung
Hab mal ´ne Frage:In welche Richtung muss ich die 32´Überwurfmutter an der Lenksäule verstellen um dass das Spiel geringer wird?
Uhrzeigersinn oder andersrum?
Vielen Dank!
Speedy M 60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 11:03   #7
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Vielen Dank!
...würde mich auch interessieren; will morgen nämlich exakt dies tun!!
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 12:13   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine ganz normale Mutter -> Rechtsgewinde.
Man muss nur beachten, ob man die Mutter von unten oder von oben zieht.
Alt 13.04.2013, 23:40   #9
Speedy M 60
Vielen Dank!
Lenkung: Lenkung geht schwerer, Geräusche aus dem Ausgleichsbehälter der Servolenkung Knut Helge BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2010 14:36
HiFi/Navigation: Radio einbau brummen aus allen boxen 740ibasti BMW 7er, Modell E32 6 26.02.2009 14:28
Lenkung: extrem Flattern der Lenkung bei 70km/h aber auch mit Motor aus!!!!! Ray5.0 BMW 7er, Modell E32 13 18.08.2007 20:51
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 00:50
Innenraum: brummen aus der mittelkonsole toweid BMW 7er, Modell E38 2 02.10.2004 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
