26.03.2013, 11:09
Fahrzeug: 730i E32 Bj.1992
Wassereinbruch E32
Na ja,-ich hab`s nicht mit der Computeraffinität!Ich bitte den Lapsus zu entschuldigen!-- Aber zum Thema:Nach Schnee und Eis auf dem Fahrzeug fand ich nach einer Woche E32- Abstinenz zwei Eisplatten im rechten Fußraum,-vorn und hinten.Habe die Schiebedachabläufe kontrolliert und die Außenschweller freigelegt,--die sind trocken!In den Türen steht kein Wasser(Eis),--Ablauf im Schweller ist frei.Windschutzscheibe sieht dicht aus.Wer hatte dieses Problem und eine Lösung gefunden ?
26.03.2013, 11:54
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
wassereinbruch
vielleicht hat er ja wassereinbruch ins öl
kann ja alles sein
Sollte man halt schon detailliert beschreiben^^
MfG Rudi
26.03.2013, 12:01
#13
Fahrzeug: 120d
Falls es süßlich richen sollte, ist es der Wärmetauscher auf der Beifahrerseite. Dort ist dann das Leck zu suchen
26.03.2013, 12:07
Wärmetauscher
Hi kann eigentlich nicht sein , vorausgesetzt das noch gute kühlflüssigkeit drin also bis hoch in den minusbereich , hätte ja nicht gefrieren können .
MfG Rudi
26.03.2013, 12:11
#15
Fahrzeug: 120d
Das stimmt natürlich, aber er schreibt ja das die Schweller frei sind und das Schiebedach wohl auch, also wo soll das Wasser sonst herkommen??
Das einzige kann von unten sein bzw hinten Kofferraum.
26.03.2013, 13:07
#16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von 1990
Deluxe;2093852 hätte ja nicht gefrieren können .
Wämetauscher und Kühlflüssigkeit sind unabhänig voneinander. Du kannst neues Kuhlmittel einfüllen und trotzdem geht danach der Wärmetauscher kaput.
Geändert von Setech (26.03.2013 um 19:29 Uhr).
26.03.2013, 19:20
#17
Wenn man davon ausgeht, das am Unterwagen kein Rost ist, dann könnte es sein, das Vorne im Wagenboden ein Gummipropfen nachgegeben hat, und halbwegs nach Unten hängt, und so vom Vorderreifen Spritzwasser in die Öffnung vom Propfen Gedrückt wird. Ist aber auch gut Möglich, das bei den Frosttemperaturen, die Ablauföffnungen im Schweller Zugefroren sind, und Tauwasser über die Ablaufschläuche vom Sonnendach in die Schweller gelaufen ist, und dann den Weg in den Innenraum Gefunden hat!
Wenn allerdings sich schon ein "Schlittschuhteich" auf den Teppich liegen sollte, dann müsste die Undichtigkeit am Wärmetauscher schon recht Gross sein! Ich Glaube mehr an die erste Version!
Gruss dansker
26.03.2013, 21:05
#18
Zitat von gewo116
Wassereinbruch
ich werde das in zukunft auch so machen.. das ergebnis ist irgendwie das gleiche, als wenn man sein problem detailliert beschreibt..
26.03.2013, 21:18
#19
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
bei mir ziemlich ähnlich.
es war offensichtlich die frontscheibe, welche dicht aussah, sich aber aufgrund des rostenden Rahmens unter ihr gelöst hatte und somit kam da wasser rein.
vor 2 wochen eine neue scheibe , dank eines steinschlages, und so kam das ganze auf...
nun ist ruhe und der e 32 darf auch mal wieder draussen parken.....
wie lange ist denn deine scheibe schon drin?
evtl wäre das mal ein punkt zum genaueren untersuchen.....
mfg micha
26.03.2013, 22:44
#20
Oder man hat ne Leiche im Kofferraum  . Aber mal im ernst, ich Glaube nicht, das das Wasser durch dien Scheibenrahmen oder vom Wärmetauscher stammt. Dann müsste dieses Problem ja schon früher Aufgetreten sein. Ich gehe immer noch davon aus, das die Schwellerabläufe vereisst sind/waren, und langsam die Hohlräume im Innenschweller "geflutet" worden sind, bis das Wasser durch die Bohrungen im Innenschweller, den Weg ins Fahrzeuginnere fand!
Es wird schwierig sein, ohne die Schwellerbekleidungen zu demontieren, mit Sicherheit Sagen zu können, das alles Ok ist mit den Abläufen an diesen! Auf jeden Fall sollte man der Ursache schnell auf die Spur kommen, denn sonst Rostet einen der 7er noch unter dem Hintern weg, und von der Geruchsbelästigung ganz Abgesehen!
Gruss dansker
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch.
McLean |
8 |
21.04.2009 20:06 |
Karosserie: Wassereinbruch
Big M |
6 |
11.07.2008 14:53 |
Britney |
4 |
05.05.2008 17:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 19:11 |
Skywalker2203 |
6 |
08.12.2007 12:09 |
