Alt 22.03.2013, 14:43   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Ölverlust- Nur woher??
Hallo zusammen, da in Knapp 2 Wochen die Saison wieder losgeht war ich heut mal in der garage. Nun ja als ich den 7er raus geschoben habe habe ich eine recht große Menge an Öl entdeckt. Ist n 3L V8.
Es ist vorne auf der rechten Seite auf höhe hinter des rechten Nebelscheinwerfer, bzw. etwas dahinter. Das Öl hat eine helle Farbe, also nicht Motor oder von der Servo.
Die untere Motorabdeckung hab ich dann mal abgeschraubt, aber nichts entdeckt. Soweit alles trocken.
Gibts da noch was, was da sitzt was mit Öl befüllt ist? Stehe gerade vor nem Rätsel.
Um n paar Tipps wäre ich Dankbar.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 15:26   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Meinst du mit rechts die Beifahrerseite? Da ist jedenfalls nirgendwo Öl. Höchstens eine undichte Klima, da wäre dann die Flüssigkeit giftgrün.
Wenns auf der Fahrerseite ist, könnts auch Bremsflüssigkeit sein, falls es wiklich kein Servoöl ist.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 18:39   #3
halwe
Hallo, ja ist auf der Beifahrerseite und ist eindeutig Ölig. Allerdings von der Farbe her durchsichtig. Deswegen auch meine Frage. Was könnte das nur sein.
Alt 22.03.2013, 18:45   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hast Du dir mal die Motorlager angeschaut, ich meine die sind mit Öl gefüllt, bin mir da aber nicht ganz sicher. Kannst du sagen in welcher Höhe bzw Tiefe der fleck war!
Alt 22.03.2013, 18:58   #5
halwe
Hi.
Höhe ist ungefähr des Nebelscheinwerfers nur ein stück weiter hinten. Ja ich weiß, blöd zu beschreiben. Sorry.
Alt 22.03.2013, 19:09   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Die Leitungen zum Getriebeoelkuehler? Dieser sitz doch vorne, oder?
21 Jahre Forum
Alt 22.03.2013, 19:12   #7
halwe
Ist n Schalter, zwinker..
Alt 22.03.2013, 19:12   #8
oetti
Allround Dilettant
Beim V8 sitzt der am Getriebe höhe der Glocke.
Ist der Fleck ungefähr in der Höhe der Vorderachse?
Alt 22.03.2013, 19:25   #9
Andrzej
Bei Deinem und meinem, wh. am grossem V8. Kleine V8 Motoren haetten 5HP18 Getrieben verbaut bekommen und diese separate Oelkuehler haetten.
In diesen Fall ist das sowieso wurscht, weil das ein Schalter ist.
Vorne rechts sind Klimateile plaziert, also Klima nach Leckagen prueffen...
Alt 23.03.2013, 11:40   #10
oetti
Allround Dilettant
Jupp hast recht, dort könnte der Übeltäter sitzen. Und da du sagst dass , das Öl sehr hell war könnte es Kältemaschinenöl sein. Das hat auch keine spezifischen Geruch, funktioniert deine Klima denn noch
Motorraum: Ölverlust woher? Lehrbube BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.06.2011 09:04
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Woher hat er nur so viele Spiegelgläser ??? PETZ eBay, mobile und Co 4 27.12.2006 02:47
Fahrwerk: Ölverlust Hinterachsdifferential - nur wo ? Alexx BMW 7er, Modell E32 13 27.04.2006 00:29
Motorraum: Ölverlust vorn am Motorblock!!! woher??? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 6 05.09.2005 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
