Alt 17.01.2013, 15:33   #1
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
Standard Run Flat Reifen mit normalen mischen?
darf ich 2 RUn Flat Reifen z B hinten fahren während die vorderen normale Reifen ohne Run Flat sind ( 245/50 R 18 100 H ).
Ich denke ich muss dann auf jeden Fall eine Reifendruckkontrole haben , oder ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 15:55   #2
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Habe ich auch so... vorne normal und hinten RF....hatte sich eben so ergeben.
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 15:56   #3
pepa
ist das auch TÜV konform ?
Alt 17.01.2013, 15:58   #4
Subway
Ja....wenn pro Achse die gleichen Reifen sind.
Alt 17.01.2013, 16:09   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Du musst wenn eine Achse ohne Runflats ist entweder ein Reifen-Reparaturset (ggf. mit Kompressor) oder ein Ersatzrad haben.
RDC weiss ich nicht...
Alt 17.01.2013, 16:54   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Das ist nicht richtig, man MUSS überhaupt nichts dabei haben.
Alt 17.01.2013, 19:12   #7
presswurst
Ciao Lars
Wäre es nicht sinnvoller die Runflats nach vorne zu machen?
Alt 17.01.2013, 19:40   #8
Subway
Wieso?
Ich mache immer die neueren nach vorne und die RF sind ein Jahr älter.
Alt 17.01.2013, 19:49   #9
krie6hofv
offline
Die besseren Reifen kommen auf die Hinterachse.
Alt 17.01.2013, 20:28   #10
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Korrekt.
Wenn man schon RFT und Non RFT mischt (ich würde es nicht tun, weil sie sich schon sehr unterschiedlich fahren) dann die RFT auf die Hinterachse.
Wenn einmal ein Reifen platzt und zerreisst, dann sollte er das besser an der Vorderachse tun. Den Sicherheitsvorteil sollte man hinten nutzen.
An der Hinterachse ist die Auswirkung auf das Fahrverhalten deutlich problematischer.
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
20 Zoll Mischbereifung NON Run-Flat BMA BMW 7er, Modell F01/F02 24 27.06.2012 21:17
Räder/Reifen: F01 Run on Flat Reifen 4 Stk. Flamboyant Biete... 0 28.09.2010 14:18
Felgen/Reifen: Run Flat Winterreifen blauspani BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.09.2007 21:15
Felgen/Reifen: Run-Flat Winterreifen??????? gammi BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.10.2006 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
