Alt 19.03.2004, 18:29   #1
bmw_roadrunner
www.mallorca-casita.com
Benutzerbild von bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
Standard Kühlerwechsel E32 750i bis Bj89
Sodele,
mal nen Erfahrungsbericht zum Wasserkühlerwechsel bei 750er. (weiss zwar nicht ob das bei allen so ist, aber bei mir isses so )
Nachdem ich heute angefangen hatte meinen Kühler auszubauen, musste ich feststellen, dass die Ausbauanleitung die ich zur Hand hatte etwas, für mich wichtiges, nicht enthielt. Als ich alle Schläuche und Zuleitungen zum Kühler gelöst hatte, wollte ich den Kühler grad rausheben und verzweifelte fast, weil es nicht ging! Mein erster Gedanke: BIN ICH JETZT BLÖD ODER WAS???
Aber nein, nach Rücksprache mit dem "freundlichen" erfuhr ich, dass ich den darunter sich befindlichen Ölkühler ebenfalls mit ausbauen muss, da dieser an den Kühler geklipst ist. Da bei Fahrzeugen dieses Alters das ganze auch durch "Dreck" gehalten wird meinte er, dass es sonst keine Möglichkeit gibt.
Gut dachte ich, bauste den auch noch aus. Tja, leider wurde es nix, denn wer hat schon nen 30er Maulschlüssel daheim? Also nen Kumpel angerufen, damit er mich fährt, weil ohne Kühler fahren kommt nicht gut.
Naja, nu isses duster und ich seh nix mehr, also gehts morgen weiter. Hoffe dass es jetzt ohne Probs vollens zu Ende geht, sodass ich morgen wieder fahren kann.
Andreas
Andreas
bmw_roadrunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2004, 23:47   #2
Henrike
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Um es mal mit Peter Lustig zu sagen:
"Klingt komisch, ist aber so..."
Ausnahmsweise liegt Dein freundlicher mal richtig.
Henrike
Henrike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2004, 07:34   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich. Bis SW 72.
Der Oelkuehler ist mit 2 Laschen seitlich in 2 Schlitze des Wasserkuehlers gesteckt.
Ich glaube, man muss ca. 8mm seitlich verschieben, dann geht er raus
und man braucht die Oelleitungen nicht abschrauben.
Wenn doch, dann schraubt man die Ueberwurfmuttern am Besten mit einem
gekroepften offenen Ringschluessel ab, bei einem normalen Gabelschluessel
besteht die Gefahr des Vermurksens der Mutter.
Wenn der Oelkuehler raus ist, solltest Du gleich mal den Dampfsstrahler
oder den Hochdruckreiniger draufhalten.
Anschlussbohrungen vorher verschliessen !
Gruss Manu
Alt 20.03.2004, 09:21   #4
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Eine Frage:
Ist das bei allen E32 gleich oder nur beim 750i?
Danke
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2004, 09:36   #5
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
So wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das beim 750 bis Bj 89 so gewesen, da danach dann das System geändert wurde.
Lege mich aber nicht fest und wenn ich falsche Angaben gemacht haben sollte, bitte nicht gleich verklagen!
Bin doch kein Mechaniker!
Andreas
Original geschrieben von LikeBMW
Eine Frage:
Danke
Alt 20.03.2004, 13:26   #6
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Da mir das selbe beim E 34 (M20) auch bevor steht mal eine Frage dazu !
Läuft das Öl denn dann aus, wenn die Ölleitungen abmontiert werden ?? Ggf. Fahrzaug vorne aufbocken ... ?
Wir reden ja hier vom Ölkühler für das Automatik-Getriebe-Öl ... richtig ?
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2004, 13:38   #7
bmw_roadrunner
Fahrzeug: 106 KID
So, jetzt ist wieder alles dicht! Watt ne Arbeit
Die Ölleitungen, die Du abklemmen musst, sind die vom Motorölfilter. Ich habe lediglich den Deckel, wo der Ölfilter drinne ist, geöffnet, sodass dass restliche Öl in Motorraum zurückläuft und somit der Verlust nicht so gross ist. Aufgebockt hab ich mein Auto nicht, ist vorne hoch genug (fast Geländewagenmässig ), und konnte die Schrauben lösen. Dann grad ne wanne drunter und gut ist. Kühler herausheben und was mich erstaunt hatte war, dass der Ölkühler sehr einfach abging. WARUM KANN DAS NICHT AUCH IN EINGEBAUTEM ZUSTAND KLAPPEN??? :(( Naja, egal, den neuen Kühler dranne geklemmt alles wieder eingebaut, Wasser aufgefüllt und siehe da, alles wieder wunderbar! Das einzige was war, war dass der Wasserstandsgeber kaputt war. Gabs dann für 5,00€ bei mir um die Ecke bei nem, jetzt Achtung: BMW-SCHLÄCHTER!!!
Sehr zu empfehlen für Leute die aus m Raum Heilbronn kommen!!!
Tja, das waren meine ersten Schrauber Erfahrungen am 750er.
Gruss Andreas
Alt 20.03.2004, 13:39   #8
IMANUEL
Standard Hallo Rene !
Beim E32 ist der Kuehler unterm Wasserkuehler fuer's Motoroel.
Schau nach, wo die Leitungen hingehen.
Gruss Manu
Alt 22.03.2004, 23:49   #9
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
also bei meinen 89er ist es auch so gewesen,habe aber nur die Leitungen am Ölkühler getrennt sind etwa 0,5liter rausgekommen!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
