Alt 03.12.2012, 16:13   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Fragen zu Apple-TV
Moinsen,
hab mir heute nen Apple TV gegönnt, da es auf einem Planeten in unserem Sonnensystem im Angebot war
Habe aber eine folgende Ausgangsposition! (Problematik)
Apple TV habe ich per hdmi am TV angeschlossen und es läuft auch soweit super!
Jetz möchte ich aber den Ton über meine Boxen hören, da dieser im Moment nur aus dem TV kommt.
Habe einen Stereoverstärker, Yamaha RS 700, der hat leider keinen optischen Eingang bzw. Toslink, HDMI sondern nur CHINCH!
Jetz gibt es so Adapter von Toslink auf CHINCH; diese sollen aber lt. Erfahrungsberichten nicht so toll sein!
Meine Frage ist nun: gibt es noch andere Möglichkeiten Apple TV über meine Boxen (Verstärker) zu hören?
Eigentlich benötige ich ja einen hdmi Eingang an einem Gerät das direkt über Chinch am Verstärker angeschlossen ist, oder?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar!!
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 16:29   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Da würde ich den Verkäufer fragen, der muss das wissen.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 19:10   #3
vierness
Fahrzeug: Segway x²
Hat der TV keine Stereo Chinch Ausgänge? Das wäre doch das einfachste.
vierness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 19:54   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
adapter nicht nutzen, ist bullshit :(
nein es gibt keine andere möglichkeit dem apple-tv ton zu entlocken, ausser:
1. dein TV wird höchswarscheinlich ein chinch Ausgang haben, schleif den zum verstärker durch.
2. der ton wird natürlic auch über HDMI übertragen, der übertragungsstandard ist ein normales SPDIF signal, es gibt einfache spliterkabel welche dieses signal abgreifen lassen. hat dein verstärker denn ein nicht optischen-digitaleingang? wenn ja, dann kannst du das auch nutzen, ist die beste lösung, da die signale gleichzeitig ankommen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 20:13   #5
vierness
Fahrzeug: Segway x²
Wo ist da der Unterschied zu meinem Tip
Alt 03.12.2012, 21:28   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich habe es über HDMI mit dem TV verbunden. Da auch der TV Ton über die Bose kommt, kommt auch der Ton vom Apple TV darüber.
Alt 04.12.2012, 06:58   #7
hannes1981
BMW
Das sind die Anschlüsse die der TV hat:
Anschlüsse
•Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Eingang, RGB
•Anzahl Scartanschlüsse: 1
•Ext 3: YPbPr, Linker/rechter Audio-Eingang•HDMI 1: HDMI V1.4 (Audio-Rückkanal)
•HDMI 2: HDMI V1.3
•HDMI (seitlich): HDMI V1.3
•Vordere/seitliche Anschlüsse: HDMI V1.3, USB, Common Interface-Steckplatz (CI-CI+)
•Weitere Anschlüsse: Kopfhörer-Ausgang, PC-Audio-Eingang, PC-VGA-Eingang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Common Interface
•EasyLink (HDMI-CEC): System-Start, EasyLink, Pixel Plus-Link (Philips), Fernbedienungs-Durchleitung, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus
•Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (Cinch)
•Zusammenfassung: 3 x HDMI, 1 x USB, 1 x SCART
Dann schließe ich den Verstärker per Chinch an den Digitalen Audio Ausgang (Chinch) an?
Hab ich aber schonmal versucht und das klappte nicht!
versuche es aber nochmal!!
das sind die Anschlüsse vom Verstärker
Eigenschaften Yamaha R-S700 HiFi-Receiver:
•Anschlüsse: 1 x 6,3mm-Klinke-Kopfhörer-Ausgang, 4 x Satz Stereo-Schraubklemmen, 1 x Cinch-Subwoofer-Ausgang, 1 x Yamaha-Dock-Anschluss, 1 x UKW-Antennen-Eingang, 1 x MW-Antennen-Eingang, 5 x Stereo-Cinch-Line-Eingang, 1 x Stereo-Cinch-Phono-Eingang, 2x Stereo-Cinch-Line-Ausgang, 1 x Stereo-Cinch-Main-In, 1 x Stereo-Cinch-Pre-Out, 1 x Composite-Video-Ausgang (zur Weiterleitung von iPod-Videos)
Geändert von hannes1981 (04.12.2012 um 07:04 Uhr).
Alt 04.12.2012, 07:24   #8
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das kann nicht klappen! Das ist ein digitaler Ausgang und kein analoger!
Dein Verstärker hat aber nur analoge Eingänge.
Da muss ein Wandler zwischen von digital auf analog.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hifi Passion - Inakustik Star Audio DAC II Opto/Coax zu RCA
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 08:49   #9
Mal eine (Offtopic-) Frage zum Apple TV, wo wir gerade beim Thema sind: Kann Apple TV nun auch FullHD streamen? Kann ja eigentlich nicht funktionieren, da WLAN da wohl von der Geschwindigkeit her nicht reicht. Und wenn das nicht funktioniert, was will man dann eigentlich mit AppleTV? Da muss man ja unnötig auf Qualität verzichten, oder?
Am Liebsten würde ich mein Mac-Bildschirm auf den TV streamen, aber das geht ja weder über Apple TV, noch über eine andere Lösung, richtig?
Alt 04.12.2012, 09:32   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja, die neueste Generation vom Apple-TV kann auch Full-HD. Und was Du dann nutzen kannst ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AirPlay.
In dem Link ist der Mac zwar nicht mit aufgeführt soweit ich das auf den ersten Blick sah, aber ich habe zumindest schon Audiomaterial von MacBook über AirPlay zum MacMini (sollte in dieser Hinsihct kein Unterschied zum AppleTV sein) gestreamt.
ABER: HD-Filme könnten da schon problematisch werden wenn Du über WLan streamst. Bei mir funktionierte es nur leidlich - daher hab ich nun LAN übers Stromnetz - das funktioniert sehr gut mit bis zu 170 Mbit Datendurchsatz. Ob es bei Dir über WLan funktioniert kann ich Dir nicht sagen... theoretisch geht es bei WLan mit 100/300 Mbit aber schon.
Aber da für die neueste Version vom AppleTV noch kein Jailbreak verfügbar ist würde ich es nicht nehmen.
Ich bin vor 2 Jahren auf 2 MacMini als Medienplayer umgestiegen - was besseres gibts nicht... schon gar nicht in Verbindung mit großem Film-Archiv auf nem NAS und XBMC
Die Aussage zu TosLink auf Cinch Konverter dagegen kann ich nicht bestätigen.
Ich hab so ein externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Ding angeschafft um vom digitalen Audio-Ausgang des MacMini auf die 6-Cinch Eingänge meines (ca 15 Jahre alten) Yamaha-Surround-Amps zu gehen. Der Sound ist
Geändert von Andimp3 (04.12.2012 um 09:40 Uhr).
Handy: Apple iPhone - Reparaturservice gesucht JPM Computer, Elektronik und Co 6 04.09.2012 13:30
Apple iPad 2 CarKit? haraldmeiss Suche... 1 21.05.2011 11:35
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 08:53
Apple Ipod im 7er Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.01.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
