18.11.2012, 20:19
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standheizung aus Schlachtfahrzeug umbauen.
Hallo Forum ich habe mir gestern ein schlachtfahrzeug gekauft E32 750il bj 92 dort ist eine Standheizung verbaut. Wie groß wäre der aufwand diese umzubauen in mein E32 750i bj 91
Ebenso hat der schlachter AUC wie lässt sich dieses umrüsten?
in der suche hab ich leider nichts brauchbares gefunden. Vieleicht gibt es eine anleitung?
Achja wer noch Doppelverglasung für nen il braucht hab ich komplett da alle fensterheber ok einfach melden.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
Geändert von BMW750Idriver (18.11.2012 um 20:31 Uhr).
18.11.2012, 20:42
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Standheizung
Auf der Seite black7er.com bekommst du schon mal eine EBA.
Info e32
Gr. JDR
Geändert von JDR (18.11.2012 um 20:57 Uhr).
18.11.2012, 22:52
ehemals "MrThomsen"
Für AUC mußt du ein Kabel auf der Fahrerseite am Koti entlang bis zum Kühler einziehen. Dort wird dann auf der Beifahrerseite auf der Lüfterzarge der Sensor angebracht. Im Innenraum dann das Bedienteil tauschen und das zusätzliche Kabel anschließen.
Standheizung ist um ein vielfacher komplizierter.
Funktioniert diese denn im Spenderfahrzeug noch?
Du mußt Schläuche im Kühlkreislauf austauschen, eventuell auch die Wasserpumpe/Magentventile. Relais im Innenraum nachrüsten. Und die Standheizung dann noch in den Benzinkreislauf einbinden. Ein ganzes Wochenende wird wohl locker für drauf gehen.
V8 Teile Mann
18.11.2012, 23:12
Ja die heizung funktionirt bestens. Ich denke das ich vieleicht davon absehen werde es um zurüsten aber die AUC die muss rüber
Ich werde mir die Tage die anleitung für die standheizung mal ganz genau ansehen und dann endscheiden.
Gruß Chris
19.11.2012, 00:09
ehemals "MrThomsen"
Ich hatte damals auch angefangen die Teile für die Standheizung zu besorgen. Hab dann aber auf einen 740iL gewechselt der schon eine drin hatte.
Wünsch dir aber dennoch viel Spaß.
Da kannste dir am Ende auch auf die Schulter klopfen wenn die in deinem fuffi drin ist.
19.11.2012, 11:08
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Eine SH einzubauen ist kein Zuckerschlecken.
Ich würde das das nur machen wenn ein kleiner Wartungsstau anliegt, etwa so:
- Servoölgehäuseundichtigkeiten
- Zündkerzenwechsel
- Wischergerstänge tauschen oder Lüfter tauschen
Dann baut man den Motor einfach aus und hat Platz. Das ist kein Scherz. Wer schon mal eine SH ausgebaut hat weiß wie eng es da beim V12 ist.
19.11.2012, 11:31
Zitat von Setech
Eine SH einzubauen ist kein Zuckerschlecken....
Hab mal ein Bild von @Peter Becker ausgeliehen, da kann man es schön sehen. Die roten Punkte stellen die Einbauposition der Standheizung dar.
http://img12.imageshack.us/img12/4389/p40116992.jpg
Sonst frag einfach mal Benni (Warp735) hier ausm Forum, er hat die Standheizung beim Fuffi schonmal nachgerüstet. Dann weißt du genau, was alles raus muss und welchen Umfang die Arbeiten darstellen.
31.03.2013, 12:23
Fahrzeug: S50B32
Ich hänge mich mal hier dran:
Hat schon mal jemand von euch beim Fuffi die Standheizung auf anderem Wege als den vorgeschriebenen Ausbau der Klimaleitungen gewechselt? Z.B. durch Abbau der Ansaugbrücke?
