Alt 13.11.2012, 08:55   #11
Felix13
Fahrzeug: E65 750i 12/06 Prins VSI
@ Silverblack, was meinst du mit " der Kühlkreislauf muß paralell laufen" ?
Felix13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 12:03   #12
Silverblack
Fahrzeug: E65 745i
Also was ich meine ist der Verdampfer wird ja ans kühlkreislauf angeschlossen und das muss parallel zum hauptkeislauf laufen es gibt beim 745 i 2 idiale stellen zum anschließen unzwar hinter dem Motor ist ein Schlauch das zur Heizung führt und am Kühler wen ich mich nicht irre ist es auf der rechten Seite das von oben zweite Schlauch bei Bedarf mach ich Bilder MfG Ali c.
Silverblack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 12:12   #13
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Silverblack Beitrag anzeigen
lass auf jeden fall die lambdassonden anschließen nur so ist gewährleistet das sich die Gasanlage individuell einstellt !! nur 1 ...
Wie stellt sich die Anlage selber ein und welche?
Alt 13.11.2012, 12:17   #14
Silverblack
Fahrzeug: E65 745i
Die BRC Anlage stellt sich selber ein z.b. Damit meine ich der Motor kriegt nicht immer die selbe Luft nicht die selbe Temperatur oder sonst war für was sollen die lambdassonden da sein Abgas Kontrolle ok durch die lambdassonden weiß die dme ob mehr Sprit oder nicht also sollte die gasanlage auch sich drauf einstellen hierbei rede ich nicht von der Kalibrierung das ist was ganz anderes
Alt 13.11.2012, 12:34   #15
amnat
† August 2024
... durch die lambdassonden weiß die dme ob mehr Sprit oder nicht also sollte die gasanlage auch sich drauf einstellen hierbei rede ich nicht von der Kalibrierung das ist was ganz anderes
Interessant!
Die Gasanlage kann immer nur das machen, was die DME an den Benzineinspritzventilen zeigt.
Von einer automatischen Adaptierung einer Gasanlage weiß ich nichts.
Erzähl' 'mal.
Alt 13.11.2012, 12:43   #16
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Bei der BRC-Anlage einer Freundin war die Lambda auch nicht angeschlossen - das haben wir mit dem Motorumbau nun gemacht.
Wird wohl dafür sein, dass die Gasanlage entsprechend magere/fettere Verbrennung mitbekommt, wo die DME evtl. nicht mehr regeln kann? So ganz klar ist/war mir das auch nicht...
Alt 13.11.2012, 13:09   #17
amnat
† August 2024
Die bisherige Prins hatte dafür eine Möglichkeit und ein paar einstellbare Parameter.
Die bisherige BRC offenbar nicht.
Ganz generell ist es sehr praktisch, wenn man mit der jeweiligen Einstellsoftware der Gasanlagen den Lambda-Regelverlauf beobachten kann.
Alt 13.11.2012, 13:20   #18
Bastl
Also "nur" zum Einstellen gedacht? Die BRC ist von 2009...leider läuft sie noch nicht, aber ich hab mir jetzt eine aktuelle PD-Software von BRC geladen, womit ich mir nun endlich den Durchbruch erhoffe
Alt 14.11.2012, 07:06   #19
Felix13
beim 745 i 2 idiale stellen zum anschließen unzwar hinter dem Motor ist ein Schlauch das zur Heizung führt und am Kühler wen ich mich nicht irre ist es auf der rechten Seite das von oben zweite Schlauch.
Wenn du Bilder machen würdest wäre das super.
Gas-Antrieb: Umbau auf Gas mit über 280tkm noch lohnenswert? fuffi989 BMW 7er, Modell E38 22 17.04.2012 17:28
Gas-Antrieb: Gas Umbau Geplant SuperMuscleCar BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2011 08:33
Fragen zum Gas Umbau Kajo BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2007 22:58
Gas-Antrieb: 735i - Umbau auf Gas? cmdcbottle BMW 7er, Modell E32 31 15.01.2007 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
