05.11.2012, 19:58
Fahrzeug: e32 730 v8
Frontscheinwerfer reinigen/ausbauen
hallo und moin
kann mir einer sagen was es bringt meine scheinwerfer von innen zu reinigne?
habe nämlich echt bescheidens licht, habe alles versuch von xenon bis 130 watt birnen alles durch aber sit alles kacke!
da ich den grill sowieso runter habe wollte ich die heute abend ausbauen sind doch nur 4 oder 5 schrauben um dne ganzen lampen rahmen rauszunehmen oder?
bitte um hilfe
05.11.2012, 20:41
Fahrzeug: S50B32
Ein technisches Thema zum E32 solltest Du im passenden Bereich aufmachen.
Ganz abgesehen davon kannst Du vorher dort die Suche bemühen:
http://www.7-forum.com/forum/5/schei...en-161387.html
...undsofort...
05.11.2012, 20:46
Fahrzeug: E32 735i R6 (04.1990), W124 300D R6 Diesel (10.1990), W140 600SEL V12 (06.1992)
es würde auch helfen die Augen aufzumachen und die Titel der aktuellen Freds mal durch zu lesen.
Ein aktueller beschäftigt sich mit genau diesem Thema: was bringt es? wie viel bringt es? und wie geht es?.
Hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/abble...igt-50724.html
Aber les' den ganz durch, auf der letzten Seite steht noch einiges wichtiges und auch ein paar Links.
Wozu wurde das Automobil ursprünglich erfunden? Um schnell von A nach B zu kommen.
Was also sollen die ganzen Geschwindigkeitsbegrenzungen?
Purer Neid derer, die nicht so schnell können.
-Indigo macht Individualisten froh.-
05.11.2012, 21:20
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Zitat von taxi77
... 130 watt birnen
Damit dürftest du dir bereits den Kunststoffreflektor angeschmolzen haben, womit eine Reinigung wohl nichts mehr bringen wird.
05.11.2012, 22:00
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So sieht es aus. Kaufe neue und gut ist.
05.11.2012, 22:06
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
war beim opel calippo auch immer so ein hilfloser versuch mit 100 watt birnen was zu reissen, punkt a: illegal
punkt b: hinterher kein reflektor mehr dafür aber ein thermisch umgeformter haufen reflektor plastik+ein verduztes gesicht des besitzers.
aber warscheinlich ist es das du jetzt plastik schmelz brei im scheinwerfer hast.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
05.11.2012, 22:22
Und die dünnen Kabel werden von den 100AMP. Birnen auch nicht so "Begeistert" sein!
Gruss dansker
06.11.2012, 17:11
moin
06.11.2012, 19:07
gerne Mitglied
Fahrzeug: E32-730i, (Bj 06.92, EZ 10.93)
Folglich:
Erst die Kompetenz vieler technisch versierter Forumler in Anspruch nehmen und danach handwerklich aktiv werden.
Keine Experimente an den schönen Eisenschweinen - nix für ungut
So long
Klaus
PS: das Forum bietet auch nen schönen Marktplatz - für neue Augen
Das Leben ist zu kurz für vier Zylinder
06.11.2012, 22:35
Da kann ich auch ein Lied von singen, insbesondere das Abblendlich ist unter aller Sau. Reinigung hat bei mir damals nicht unbedingt viel gebracht. Da das Fernlicht um Klassen besser ist, vermute ich mal, daß die Reflektoren austauschreif sind.
