Alt 05.11.2012, 19:55   #11
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
bei der EML technik kann man antürlich rumsuchen; ich vermute stark dass es was mit der EML zu tun hat.
kontaktprobleme; ein temp fühler hängt ja auch noch mit drin. kann vieles sein; evtl sogar fehlluft.
Was icha uch in Verdacht habe ist das Steuergerät. das Ding wird ziemlich warm; und evtl. sind manche komponenten schon gealtert. Ein bekannter von mir hatte immer ein enormaes annlasproblem; udn der motor hatte erst gestartet wenn es ein "wumms" im auspufftrakt getan hat; auch war die beshcleunigung manchmal merkwürdig. Alles abgesucht; und shcließlich als wir das EML steuergerät als letztes mal aufgemacht hatten; haben wir entdeckt dass da dirn mal rumgelötet wurde; udn zudem manche komponenten nicht mehr recht frisch waren. jetzt verrichtet ein Steuergerät von einem B30 von 92 seinen dienst; und die symptome sind weg.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 19:57   #12
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Zitat von reini1 Beitrag anzeigen
nicht im Motorraum sondern an der Hinterachse.
Schraub die hinteren Räder ab dann siehst Du die Impulsgeber sind mit einer Imbusschraube festgeschraubt
MFG
Reini
okay super danke, und zu den zahnrädern komme ich nur dazu wenn ich die impulsgeber demontiere oder..??
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 20:24   #13
reini1
Fahrzeug: E32-735i (12.91), E66-750Li (03.06)
ich hab es so gemacht die Fühler demontiert und mit einer kleinen Bürste die Zahnräder so gut es ging saubergemacht, soweit ich mich noch erinnern kann.Bei mir hat es geholfen.
MFG
Reini
reini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 20:29   #14
MichaelJ
MFG
Reini
okay, werd ich dann mal die nächsten tage versuchen.., echt zum verzweifeln das ganze..
Alt 05.11.2012, 20:40   #15
MichaelJ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebedeckel/Impulsgeber BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Nr.9, ist das der von dir genannte impulsgeber??
Alt 05.11.2012, 21:23   #16
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ventile zu stramm ?
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 22:40   #17
reini1
nein, der ist an den hinteren Rädern, gegenüber wo das Handbremsseil in die Trommel geht.Oder wenn Du von vorne draufschaust hinter dem Bremssattel
MFG
Reini
Alt 06.11.2012, 01:40   #18
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Dieses Problem hatte ich auch schon.
Prüf mal die Schläuche vom Ansaugtrackt die werden gern rissig durch Alterung.
Sieht man ganz gut wenn man sie zusammendrückt bzw mit Benzin oä absprüht.
Es kann aber auch an einer eingelaufenen nockenwelle oder zuviel Ventielspiel liegen.
Im Stand dieses ruckeln hatte ich beim 535 und 735 auch beide mit EML hatte aber nichts mit der Drosselklappe zu tun.
Desweiteren kann man den wiederstand des tempfühlers mal messen.
Werte kann ich bei Bedarf schicken.
Schau am besten mal die Nockenwelle an die läuft sehr gern ein und verursacht solch ein Ruckeln im Stand.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 07:48   #19
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Servus,
ich schätze mal, daß das ein "Magerruckeln"ist. Prüfe mal, ob irgendwo Falschluft gezogen wird. Undichte Unterdruckschläuche,Faltenbalg, etc.
Gruß Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 18:23   #20
MichaelJ
vielen dank für die hilfen...
hmm also die 2 faltenbalg von luftfilterkasten zu lmm und zu dk habe ich schon getauscht.. muss mal die ganzen dünneren schläuche mit startpilot checken..
temperatursensor werd ich mal tauschen... und die impulsgeber mal reinigen..
nockenwelle eingelaufen.. ich hoff nicht, hab mal den ventildeckel abgemacht, kann das nicht so recht beurteilen.. hier mal ein foto..
Dürfte ich dir 2 fotos per e-mail von meinem motor mit abgebautem ventildeckel schicken??? kanns irgendwie nicht online stellen...?!
kann die fotos leider nicht online stellen, anscheinend zu groß... ein fachkundiger blick auf die 2 fotos vom motor mit abgebautem ventildeckel würd mal einen fehler eingrenzen.. wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, per e-mail oder so..
730i E38 ruckelt bzw ist unruhig im stand.. 7_Freak BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2011 18:34
Motorraum: e38 v12 läuft unruhig und ruckelt BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 17 20.12.2010 01:09
730 r6 läuft unruhig hoschi1 BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2008 16:27
Wagen läuft unruhig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2004 21:01
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
