Alt 26.09.2012, 16:13   #1
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Frage Teilenummern gesucht für Befestigungsteile Abschirmung Motorraum (Unterfahrschutz, Motorabdeckung)
ich bin wieder auf der Suche nach ein paar Teilenummern , dieses Mal zur Befestigung der zwei unteren Abschirmungen des Motorraumes.
Da gibt es ja zwei Teile, eins vorne am Kühler und weiter hinten eins unterm Getriebe. Ich weiß das so genau, weil ich die damals bei meinem alten V8 abgebaut hatte und vergaß sie wieder anzubauen und nun bei meinem "Neuen" (bei dem sie fehlen) wieder anbauen möchte. Erste Frage ist, ob meine Teile vom 3L M60 mit Schalter an den 4L M60 mit Automatik passen?
Hier Fotos von den beiden Teilen: Interner Link) Abschirmung Motorraum - Kühler und Interner Link) Abschirmung Motorraum - Getriebe. Die zugehörige Bildtafel ist wohl diese: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warmeisolierung/Abschirmung Motorraum BMW 7' E32, 740i (M60)
Die Kühlerabdeckung hat 4 und die Getriebeabdeckung 8 Befestigungslöcher. Welche Schrauben oder Muttern brauche ich da jetzt? Hier Interner Link) Untere Motorabdeckung und hier Interner Link) Teile Nr und Preis von Spritzwasserschutz wird was von 4 Plastikmuttern geschrieben. Das würde ja zu der Kühlerabdeckung passen. Stimmt das? Und was brauche ich für die Getriebeabdeckung? Mein Wagen ist leider wegen anderer Sachen noch in der Werkstatt, daher kann ich auch nicht unterm Wagen nach Hinweisen zur Befestigung suchen.
Wie immer vielen Dank im Voraus, Leon
Dateityp: jpg Abschirmung Motor - Kühler.jpg (99,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg Abschirmung Motor - Getriebe.jpg (99,1 KB, 33x aufgerufen)
Geändert von Tiny The Toon (27.09.2012 um 00:37 Uhr).
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 16:48   #2
Tiny The Toon
Anmerkung der Moderation
Grund für die Verschiebung aus dem Marktbereich hierher:
Ich suche keine Teile und möchte auch nix kaufen! Der erste Satz in meinem Thread war vielleicht etwas missverständlich. Ich suche lediglich eine Teilenummer bzw. eine Information über die Dimension der Schrauben/Muttern zur Befestigung der Motorabdeckung. Da dies nicht aus den Bildtafeln von BMW hervorgeht, wird diese Information auch in Zukunft bestimmt für Andere interessant sein.
Alt 01.11.2012, 22:56   #3
Tiny The Toon
So, bin in der Zwischenzeit tatsächlich in einer Kleinteilebox fündig geworden.
Die Kühler-Abschirmung wird mit 4 Kunststoffmuttern befestigt. Die hintere Getriebe-Abschirmung wird mit Sechskantblechschrauben befestigt. Zwei davon werden in Kunststoff-Spreizmuttern (in den Längsträgern vom Motorraum) und zwei in Blechmuttern eingeschraubt.
Die schlechte Nachricht: Die Getriebe-Abschirmung vom 3l Schalter passt NICHT an den 4l Automatik! Passt evtl. die Abschirmung vom 3l Automatik oder ist das 4l Teil ein Unikat?
Alt 02.11.2012, 09:45   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ein kleiner Tip wenn du selbst in die Online ETK schaust kannst du dir selbst die Antworten geben.
Hier der Link für deine Abdeckung ist Teil Nr. 7 und 23 (Das Bild ist nicht immer richtig) wenn du auf die blaue Schrift klickst wir dir angezeigt wo das Teil auch noch passt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...rtm_screening/
Achso es passen nur die Teile vom V8 als 730 und 740 Automatik untereinander
Gandalf
Alt 02.11.2012, 16:43   #5
Tiny The Toon
Danke Gandalf. Die Schwierigkeit lag mal wieder darin, die Teile auf den Bildern zu erkennen.
Alt 10.01.2016, 23:18   #6
harrry
Es ist zwar schon was her, aber:
Ich suche die M8er Schrauben mit Scheiben, mit denen das Hitzeschutzblech zwischen Auspuff (MSD) und Kardanwelle befestigt ist.
Danke und Grüße!
Alt 11.01.2016, 12:35   #7
muesste unter Waermeisolierung sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Alt 11.01.2016, 12:44   #8
harrry
danke.
Da ist es aber nicht. Da ist nur eine M8-Vierkantschraube, die die Verkleidung bei den Fahrzeugen mit Schaltgetriebe haelt.
Die Abmessungen dieser Schraube waeren aber richtig :-)
Alt 11.01.2016, 12:49   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
danke.
Es gibt nur EINE! Schraube egal ob Schalter oder Automatik...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wird mit 4,59 angegeben..
Alt 11.01.2016, 13:18   #10
harrry
Genau die habe ich ja auch gefunden.
Aber die ist es auch nicht.
Denn die hat einen Viereckigen Kopf, keinen 6-eckigen.
Und die verwendete Stueckzahl stimmt auch nicht...
Ich meine die Befestigungsschrauben fuer das Blech zwischen Kardanwelle und Auspuff...
Das Dingen ist mit 6 Stueck festgeschraubt (M8*18 mit Scheibe) - 2 fehlen bei mir.
Ja, natuerluch kann man eine andere 8er reindrehen...
Stichworte
abschirmung motorraum, befestigung, motorabdeckung, unterfahrschutz, wärmeisolierung
E38-Teile: Abschirmung Motorraum unten horke Suche... 0 18.06.2010 19:46
Suche: Abschirmung Motorraum unten 730i V8 Chris_E32 Suche... 0 04.08.2008 06:35
Motorraum: Tipps oder Anleitung E38 für Reps im Motorraum gesucht gojo BMW 7er, Modell E38 14 12.04.2007 12:08
E32-Teile: Motorraum: Abdeckkappe für Pluspol gesucht 12Zylinder Suche... 2 20.08.2006 17:25
Für E32: Dreiecksrollos (auch defekt) und/oder Befestigungsteile HighWheels Suche... 2 11.04.2005 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
