Alt 30.10.2012, 07:03   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie Erich schon schrieb, die Mutter hat "Rechtsgewinde"! Am besten, Du löst die Lenksäulenverstellung, und ziehst das Lenkrad dann hoch. Etwas Fett an die Nutengänge Auftragen, und dann erst etwas die Lenksäule durch Ein,-und Ausschieben "Massieren", um dann die grosse Mutter zu Spannen. Beim Spannen aber bitte zwischendurch Probieren, ob sich die Lenksäulenverstellung auch noch Verschieben lässt.Sie muss sich ohne zu grossen Kraftaufwand Verschieben lassen, ansonnsten ist zu Stramm Justiert!
Gruss dansker
Alt 30.10.2012, 11:21   #12
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Alles klar! Danke! Ich werde mal einen neuen Versuch starten!
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen oder überholen lassen? Derrick730 BMW 7er, Modell E32 10 30.01.2012 16:06
Lenkung: Lenkgetriebe tauschen Terence BMW 7er, Modell E32 7 01.08.2011 10:43
Lenkung: Servopumpe + Lenkgetriebe tauschen - wie? og_chiller BMW 7er, Modell E38 0 22.11.2007 22:05
Lenkung: Lenkgetriebe Tauschen 740d Jugo BMW 7er, Modell E38 12 23.08.2007 21:45
Lenkgetriebe 735i arrie BMW 7er, Modell E32 10 17.03.2003 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
