Alt 28.10.2012, 14:11   #1
Stefan010
Superior Nutzer
Benutzerbild von Stefan010
Fahrzeug: BMW E32 735iL (01/1988), BMW E39 530i T (10/2003)
Standard Dichtringgröße gesucht
ich suche jemanden, der mir die Größe des Dichtringes geben kann, der an der Servopumpe (Pumpe mit Niveureg.) Seitlich sitzt. Anhang siehe Bild.
Meine Teilehändler und AHAG hier am Ort haben da leider keinen Plan von.
"Gibt es nicht Einzeln!" Aussage BMW AHAG und BMW Vogelsang.
Ich kann diesen auch in der ETK selbst nicht finden.
Dateityp: jpg servopumenverschraubungundicht20121.jpg (100,9 KB, 14x aufgerufen)
Stefan010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 15:13   #2
gibt es nicht einzeln, auch nicht als Satz vom Haendler.
Ich hab noch ein paar Satz da komplett
Servopumpen Reparaturkit
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Da brauchst Du auch eine spezielle Nuss, um die Schraube zu oeffnen, ist ja ein grosses +
Oder Schraube rausmachen und den O-Ring nachmessen und schaun, ob Du ihn einzeln bekommst in einem Dichtungsladen.
Meine Saetze sind alle neu und noch verschweisst, ich moechte da jetzt auch keinen aufmachen unnd nachmessen.
Evtl. hat in D noch jemand einen Satz von mir, der schon geoeffnet ist, dann kann er den mal nachmessen.
Alt 28.10.2012, 19:33   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
wenn nicht kaufst du dir ein endlos kit o-ringe.
da sind die gänigen grössen (durchmesser)drinnen.
die länge kann man sich dann anhand des altteils selbst zusammenbauen.
die enden werden zusammen vulkaniesiert mit dem beigefügten kleber.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.landefeld.de/gruppe/de/o...-loctite/ORSET
hier mal ein link dazu
mfg harald
Ps:wie stehts mit deiner anlage?
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 19:49   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So etwas kann man gut bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lelebeck.de Online kaufen.
Elektronik: IC gesucht DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 1 31.01.2011 17:33
M5 gesucht!! DiaBoss Suche... 6 02.06.2008 14:52
Navigation: MK IV gesucht Paddy@728i Suche... 2 10.11.2007 22:16
e 32 gesucht!! agio1003 Suche... 0 10.04.2006 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
