Alt 11.10.2011, 23:18   #1
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Standard Leistungsverlust 730d
Ich habe das gefühl das ich nicht 218 ps habe habe bei ca 120 km/h leichtes schub und er nimmt sehr schlecht gas an also verzögert. Habe vor kurzem Luftfilter getauscht.was kann das noch sein
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 19:17   #2
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Habe ich auch
das gleiche habe ich bei meinem 730d auch.
Sehr wahrscheinlich ist dein Luftmassenmesser verschmutzt oder dreckig.
Meinen hatte ich sauber gemacht und es hat funktioniert. Nach einigen Tagen das gleiche. Ich suche jetzt bei ebay einen neuen und werde es einsetzen und berichten.
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 14:38   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
FS Einträge?
Alt 18.10.2012, 18:42   #4
baris67
Ya bei mir steht alle 6 Glühkerze und Ladedrucktemperatursensor???
Alt 19.10.2012, 11:35   #5
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Kraftstofffilter Wechseln?
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2012, 14:12   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
als allererstes!!! ---> FEHLER-Speicherauslesen !!!
- gefragt in die glaskugel, antwortet mir diese,
mit folgenden hypothesen, als verschieden mogliche ursachen oder alles zusammen ...
vorfoerdepumpe
Kraftstofffilter
riss in ein einem turboschlauch
Turboschlauch / Schlauch im Ladedrucktrakt undicht oder vollkommen ab
turbo-elektrosteller
LMM
Ladedrucksensor
oder paar dinge im CRS:
- Injektor/en haelt der druck nicht (druckabfall im CRS)
- Haarriss im Railrohr
- undichte ansaugbrücke (gerissen an stutzen)
etc.pp uvm.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 19.10.2012, 16:25   #7
baris67
Ich habe doch Fehler ausgelesen da stand nur zusatzwasserpumpe und Ladedrucktemperatursensor
Bei Ladedrucksensor hatte ich kabelbruch habe es behoben jetzt ist besser geworden aber wenn ich auf AB gas gebe kriege ich ein schub???
Alt 20.10.2012, 11:14   #8
neria
Teste einfach mal den LMM.
Zieh mal den Stecker ab und fahr dann nochmal kurz auf die AB.
Wenn der Fehler nicht mehr auftaucht, ist dein LMM defekt.
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2012, 16:07   #9
baris67
Ja habe es vorhin ausprobiert und habe das Problem
Nicht gehabt
Alt 24.10.2012, 05:20   #10
neria
So einfach kann es manchmal sein
Motorraum: 730D Immer wieder Leistungsverlust hensler BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.08.2012 16:02
Leistungsverlust 730d arbie BMW 7er, Modell E38 6 15.10.2011 16:45
Leistungsverlust Greekos320 BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2011 23:36
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 13:29
Motorraum: Leistungsverlust 730d - Was könnte es sein? Blue-White BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2007 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
