Alt 23.09.2012, 22:20   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard LLR reagiert genau falsch herum?
jetzt stehe ich auch mal ganz am schlauch.
Es geht um den Leerlaufregler im M60, dieser verhält sich anderst als gewohnt, eigentlich sollte die Drehzahl abfallen wenn man im vom Stecker nimmt, aber bei diesen Wagen erhöht er die Drehzahl, aber warum?
Aber das macht er mit jeden LLR so, egal welcher getestet wurde, dieses Problem hat er schon länger und ich komme einfach nicht dahinter.
Es ist im zuge der Zeit und als Instandhaltungsmaßnahme für die weite Zukunft schon vieles an den Wagen gemacht worden.
LMM neu ca. 8 monate
Ölfiltergehäuse, Öldrückschalter ca. 2 monate
KWE Membrane ca. 1 Jahr
Ölpumpenschrauben ca. 1 1/2 Jahre
Ansaugluftsensor ca. 6 Monate
Tempsensor DME ca. 6 Monate
Falschluftprüfung paar mal schon geprüft
AU vollkommen OK
Riementrieb alles neu ca. 6 Monate
KWS und NWS geprüft + Klopfsensoren
Benzinpumpe bis Relais geprüft
DME schon getauscht.
Klimarelais geprüft/getauscht
Zündkerzen ca. 1 Jahr auch vor kurzen nochmal geprüft ob fest. ja
Das ist nur die Auflistung was nur am und um den Motor gemacht wurde.
Der Motor läuft im Leerlauf immer viel zu niedrig so ca. 400 U/min mit Klima lauft er dann auch bei 400, wenn man den LLR absteckt, startet der Motor sofort bei 500 U/min, ab da läuft er also perfekt, wenn man den LLR wieder dazu gibt senkt er sich sofort wieder auf 400 U/min ab.
Ich kenne das nur anderst herum, das wenn der LLR ab ist, das er niedriger läuft und dabei der Motorlauf sich verschlechtert, bei den Wagen läuft er ohne LLR so wie der V8 laufen soll.
Bin um jede Erfahrung dankbar die das Problem löst.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 22:32   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Hast du ASC oder ASC+T?
Alt 23.09.2012, 22:54   #3
MarieleM
Standard Hallo,
Setech, es ist gar keines in den Wagen verbaut, wenn hätte der M60 das mit t.
Was hättes du evtl. für einen verdacht.
LG
Andreas
Alt 23.09.2012, 23:06   #4
Setech
Ich weiß nur, dass beim M60 das LLR und ASC+T Hand in Hand gehen für Schleppmoment etc.
Die Leerlaufstellung ist beim M60 adaptiv und wenn die falsch angelernt ist, dann kann es schon sein, dass die Drehzahl steigt, wenn der Regler abgezogen wird.
Warte mal ein paar Stunden, es wird sich bestimmt der eine oder andere M60 Profi melden.
Alt 23.09.2012, 23:19   #5
MarieleM
Standard Hallo,
danke dir auf jeden Fall für die Antwort und die Mühe, den verloren ist diese Antwort nicht, auch wenn es bei diesen Wagen nicht passt, vieleicht hat ein anderer ein gleiches Problem und hat ASC.
LG
Alt 24.09.2012, 20:11   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du dir mal die Impulse vom Kurbelwellensensor direkt an der DME angesehen?
Vergleiche mit anderem Motor !
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E38-Teile: LMM und LLR e38.740.4,4.96 Suche... 4 16.12.2010 18:05
Elektrik, Leuchtweitenregulierung falsch herum? tog BMW 7er, Modell E38 0 18.11.2009 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
