22.09.2012, 22:08
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Wasserrohr im Eigenbau
Hallo meine lieben Forumskollagen!
Wie schon im Titel angedeutet habe ich in der BMW Tombola den Joker gezogen.
Da meine Drehbank im Keller mal wieder benützt werden will und ich den Amis keine 1000Doller geben will,
dachte ich das kann ich auch selber machen.
Jetzt Fehlt nur noch der O-Ring der zwischen Frontdeckel und Motorblock kommt.
Den muss ich mir noch von SKF anfertigen lassen.
Sobald dieser O-Ring da ist kann alles eingebaut und getestet werden.
Bin schon sehr gespannt.
Kann mir mal einer von den Leuten sagen die AGM oder BimmerTube verbaut haben welche abmasse der O-Ring hat? Ich hab den kaputten abgemessen jedoch traue ich diesem nicht so ganz.
LG
Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
Geändert von jenki (23.09.2012 um 19:31 Uhr).
22.09.2012, 22:49
Maritim Besitzer :)
Fahrzeug: E65-750i Maritim (10.05), ML320 Brabus
Das nenne ich mal eigen Initiative.
22.09.2012, 23:46
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
respekt! bin echt gespannt ob alles klappen wird!
23.09.2012, 00:14
MAJOR
Fahrzeug: -
Hut ab  saubere Arbeit !
Kannst den Amis ja Konkurrenz machen
23.09.2012, 01:54
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wow!
Als Maschinenbauer, meinen Respekt!
Ich drücke die Daumen!
Das Rohr kostet nur zwischen 13 und 20 EUR bei BMW, da könnte man ja die Originalmaße nehmen. Außerdem hat man noch das Rückgaberecht auf Kulanz
23.09.2012, 06:08
Hinweis zur Info
Guten Morgen Allseits,
Artur, @ather wirkt bei ZF-Sachs, falls er helfen könnte. Sein Chef ist in meiner Zweitcorporation und mir auch familiär bestens bekannt.
Viele herzliche Grüße
Günter
23.09.2012, 09:08
Ich kenn auch jemanden, der unten in der Dönerbude arbeitet - vielleicht hilft das dem TE jetzt auch weiter...
@jenki:
Da die Dichtung aufvulkanisiert ist, würde ich von dem originalen Rohr als Maßgeber auch Abstand nehmen und hoffen, dass ein AGA-Besteller hier so freundlich ist und die Maße zum Vergleich nennt.
23.09.2012, 09:29
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Sieht fast wie mein Rohr aus:
Mein Oring ist bereits fertig und das Rohr wurde bereits auf einem Motorblock getestet.
In ein Paar Tagen wird es offiziell vorgestellt und auch angeboten.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
23.09.2012, 10:29
Hallo zusammen,
ich bin auch sehr gespannt ob das Rohr hält. Die Schwierigkeit ist den Rohrinnendurchmesser nicht all zusehr zu verkleinern. Dadurch ergeben sich extrem kleine Rohr wände. Leider kann man den Außendurchmesser nicht größer machen da der Rücklaufdeckel max Ø41 aufnehmen kann.
@Sebek
Hat es ein Grund das du kein Aluminium als Material hergenommen hast?
Was hast du für einen Rohrinnendurchmesser?
Wie sieht den dein O-Ring aus?
LG Jenki
23.09.2012, 10:41
Habe gerade erfahren dass das erste Fahrzeug mit meinem Rohr bereits die ersten 2000 km ohne Probleme absolviert hat - die Testphase ist also beendet.
Die komplette Vorstellung des Rohres folgt wahrscheinlich bis morgen.
@Jenki
ich melde mich später bei Dir über PN - muss jetz los ...
