Alt 28.10.2003, 20:00   #1
Jürgen-730iA
5,0L Reparierer
Fahrzeug: E32-750i (09.91)
Standard Was wurde '91 am 750 am Motor geändert???
Hallo!
Habe ja jetzt einen Austauschmotor von 10/91 drinnen, das erste was mir auffiel war der verlegte Öleinfüllstützen, hat sich da sionst noch was geändert???
Jürgen
Auf der Suche nach einem Cruiser vor dem Herrn...
Jürgen-730iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2003, 01:48   #2
Standard habe das hier mal kopiert:
06/90 Motorumstellung im 750. Im 750 wird ein neues Motordesign verwendet, gleichzeitig wird die Motorqualität sowie die Qualität der verwendeten Materialien verbessert. Bei diesem Designwechsel wandert unter anderem der Öleinfüllstutzen an die Front vom Motor. Des weiteren werden die Tankentlüftungsventile bzw. die Zuführung geändert.
Die Frontstoßstange vom 750 wird geändert, der 750 hat nun 2 große Lufteinlässe in der Frontstoßstange.
12/90 Die hinteren Kopfstützen werden geändert. Bisher waren die Kopfstützen direkt an der Rücksitzbank befestigt, nun werden sie an der Wand hinten befestigt. Die Kopfstützen hinten sind nicht mehr klappbar.
10/91 Der Motor im 750 wird nochmals leicht abgeändert, unter anderem wird das Ölfiltergehäuse abgeändert. Es ist nun XENON Licht (BOSCH) vorerst nur für den 750 verfügbar. Ebenfalls verfügbar ist die Doppelverglasung für die Seiten und Heckscheiben sowie die Park Distance Control für vorn und hinten.
Zitat Ende--------------------------------------
Aber das Thema hatten wir schon einmal:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier weitere Details
[Bearbeitet am 29.10.2003 um 13:09 von Erich]
Alt 19.09.2012, 13:52   #3
RalfB
Fahrzeug: E34-540i indiv. (03.93), E34 525TDS (4.95); E32 /750iA L (2.94); E31 850i (2.91); E39 540iA T (7.97); 750iL Highline individual (4.93), E38 740(12.99)
Standard Spoiler-Ecken 750iL
Da ich gerade dabei bin, meinen 750iA L, Bj. 2/94, den ich vor dem Schlachten gerettet habe, wieder herzurichten, war ich etwas verwundert, dass er diese Spoilerecken mit den Lufteinlässen noch nicht hat. Bei einem 2 750iA L mit Bj. 4.91, den ich mir eigentlich als Ersatzteillager zus. angeschafft habe, fehlen diese Ecken ebenfalls. Nur bei meinem 3. 750iA (kurze Ausf.) aus 2/91 sind diese Ecken vorhanden. Gab es dieses Facelift nur bei der kurzen Ausführung?
Ralf
RalfB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2012, 14:27   #4
hatten sie alle mit der Einfuehrung der grossen Bremse vorne, vorher halt nur das eine kleine Loch vorne fuer die Kuehlung der Lima.
Kann man aber auch im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog anhand der VIN einfach ueberpruefen.
Entweder sind die Ecken abgefahren oder alte Stossstangen dran.
Alt 19.09.2012, 15:14   #5
RalfB
Hallo Erich,
vielen Dank für die schnelle Antwort. So war mein Wissen auch, hatte mich nur verwirrt, da beide 750iA L trotz Facelift die kleine Lüftungsöffnung haben. Aber dann haben wohl beide zufällig eine alte Stoßstange bekommen. Mein 2. 750ia L ursprünglich von mir als ET-Spender gedacht, hat sich bei genauer Inaugenscheinnahme und knapp 300 km -Überführungsfahrt leider (oder auch zum Glück?!) viel zu schade für diesen Zweck herausgestellt. Wird also ungewollt meine Sammlung vergrößern! Ist jedoch Italienausführung mit ital. Sprachführung. Gibt es hier ein Umkodierungsmöglichkeit od. muss Kombi u. BC getauscht werden?
v.g.
Ralf
Alt 19.09.2012, 15:27   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Suche doch einfach "Sprache umstellen"
Alt 19.09.2012, 15:30   #7
Sprache kann man umstellen, sollte unter Tipps und Tricks sein, oder hier fuer die check control
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Tips & Tricks
OBC
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 OnBoard Computer
das vordere Teil des OBC mit der Beschriftung ist auch einzeln zu haben, ist nur eingeklippst, kannste also in deutscher Sprache kaufen und dann tauschen, also nicht den ganzen BC
Nr.3 Blende
65 81 1 384 451(DEUTSCH)
65 81 1 384 452 (ENGLISH)
65 81 1 384 453 (FRANCAISE)
65 81 1 384 454 (ITALIANO)
65 81 1 384 455 (ESPANOL)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...oard_computer/
Alt 19.09.2012, 16:05   #8
RalfB
@setech
@ erich
Schon einmal vielen Dank für den Tipp. Werde es gleich einmal umsetzen.
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
