15.09.2012, 07:42
Fahrzeug: 750i E32 Drifttool
Es hat begonnen: Das Schrauberwochenende !
..bin ja mal gespannt wie weit ich komme.
Wer Bock hat kann mitschrauben und helfen  , komme aus Troisdorf....
Auf dem Plan steht:
- Kühlerlüfter auf elekro Lüfter umrüsten
- Zündkabel erneuern
- 12 ESDs erneuern
- DZM einbauen
- Benzinfilter erneuern
- 1 Schutzschlauch Stahlflexleitg hi re
- Benzindruckregler erneurn
- Druckverlust messen + Zündkerzen wechseln
und wenns richtig gut läuft:
- Schiebedachmechanik raus und Dach einschweißen
LG Mark
15.09.2012, 10:46
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Warum macht man sowas?
15.09.2012, 11:16
Engine Bay - Diving Co.
750i E32 "Drifttool"...
Wahrscheinlich, weil beim Driften die Luftanströmung auf den Kühler fehlt...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
15.09.2012, 12:13
aender den Titel mal um, screwers weekend ist das nicht, wrenching weekend
wenn es ein skewers weekend ist, komm ich natuerlich
https://www.google.de/search?q=skewe...w=1440&bih=698
Geändert von Erich (15.09.2012 um 13:00 Uhr).
15.09.2012, 12:39
† August 2024
So ists oft wenn des Englischen Unkundige parout auf amerikanisch machen wollen!
"Its" stünde für "sein, seine, ihr, ihre". May be, he has a screw loose?
Its started: The Screwersweekend.....
It_has started: The screwer's_weekend_.....
Warum muß die Überschrift überhaupt in Denglisch sein?
Geändert von amnat (15.09.2012 um 21:24 Uhr).
Grund: Substantiv; Un..; u.U auch "It had started.."; Originalzitat hinzugefügt
15.09.2012, 13:06
Hmm... es ist gestartet = it is.. es hat = it has :-)
...hmmm screwers ist halt "richtiges" denglish :-) - wrench wäre schraubenschlüssels wochendende :-(
Its a kindergarden :-)
So erst ma Pause machen....mit dem Elektroumbau scheint zu klappen, Bilder folgten....ja wenn quer fahre hab ich halt probleme mit dem Luftstrom und der Visko frisst halt Leistung.
LG Mark
15.09.2012, 13:31
† August 2024
... It's a kindergarten :-) ...
"Its" ist eben nicht "it's" bzw. "it is = es ist gestartet".
Hier jedoch jemanden mit nur rudimentären Englischkenntnissen unterrichten zu wollen, das wäre kaum im Sinn des Freds und des Forums. Außerdem sind lernresistente Kinder schwer zu unterrichten.
Viel Spaß beim Schrauben.
15.09.2012, 15:02
So die ersten Ergebnisse:
So wars gedacht:
klappt aber nicht da der Große Lüfter zu hoch ist.
So wird nun aussehen:
Den kleinen Lüfter in das Loch des großen gebaut, unddann werde ich mir den kleinen Lüfter neu kaufen und ihn dann später an seine ursprüngliche Position setzen. Passt klasse.
Nach nem Päuschen, dann mal alles festschrauben und rein damit :-) und dann ab an die Elektrik.
Lüfter ist vom nem Golf 4 VAG: 1J0 121 205 B
So sah der alte von der "Rückseite" aus:
LG Mark
15.09.2012, 17:15
† 01.03.2020
..- 12 ESDs erneuern
Was sind ESDs?
Du wirst ja vermutlich an Deinem Auto weder 12 Elektrische Schiebedächer noch 12 Endschalldämpfer erneuern.
Aber selbst wenn Du (was nahe liegt) Einspritzdüsen gemeint haben solltest, dann ist in diesem (wie auch den anderen beiden genannten Fällen) das Mehrzahl-S ein ziemliches Deppen-S.
Du scheinst mir ein Doppeltalent zu sein:
Du kannst nicht nur kein Englisch, sondern auch kein Deutsch.
Oder tue ich Dir Unrecht und meintest Du gar was ganz anderes?
Gruß Jippie
15.09.2012, 20:14
Fahrzeug: E30-318iS(09.89), E30 325iXT(08.89),E34 540i(03.93)
So wars gedacht:
Kurze Frage am Rande:
Laufen die Lüfter im-oder gegen-den Uhrzeigersinn?
