Alt 01.09.2012, 19:08   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Heizungsproblem
habe bei meinem 740 nun folgendes problem:
es kommt überall gut und ausreichend luft raus, auch richtig temperiert, außer in folgendem fall: wenn ich die temperaturräder von 16 aufwärts drehe, kommt keine luft mehr aus allen düsen!!
Alt 01.09.2012, 21:26   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
dann achte mal drauf, ob das Gebläse ausgeht oder nur alle Klappen dichtmachen.
Kann mir i. M. keinen Reim darauf machen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.09.2012, 21:31   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
auch richtig temperiert, außer … von 16 aufwärts kommt keine luft mehr
Das ist ein Widerspruch. Man kann nur helfen, wenn das Problem genau beschrieben wird.
Es kommt offensichtlich nur 16°C warme Luft. Die andere kann ja falsch temperiert sein…
Geändert von Setech (01.09.2012 um 21:38 Uhr).
Alt 01.09.2012, 22:05   #4
--750il--
nö.. das ist vollkommen klar verständlich!!einfach nur richtig lesen..
das gebläse bleibt an.. irgendwo drückt es die luft auch raus, da es schon leicht warm wird, aber nciht so wie es soll.. das gleiche problem hatte ich bei meinem 750 auch schon..
die klappen schließen sobald das drehrad aus der 16° stellung geht.. links und rechts jeweils unabhängig..
Geändert von --750il-- (01.09.2012 um 22:11 Uhr).
Alt 01.09.2012, 22:13   #5
Setech
Dann kennst Du doch die Lösung.
Alt 01.09.2012, 22:15   #6
--750il--
nein, da es noch immer so ist! steht aber im plusquamperfekt, weil ich das auto nichtmehr nutze und somit keine arbeiten daran unmittelbar getätigt wurden und werden!!
Alt 01.09.2012, 22:27   #7
Setech
Es liegt am Steuergerät - Fehler in der Referenzspannung.
Alt 02.09.2012, 15:15   #8
--750il--
interessant, werde ich ausprobieren.
Elektrik: Heizungsproblem Joschi777 BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2009 23:27
Heizungsproblem Juergen7er BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2007 00:19
Heizungsproblem givings41 BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2007 10:49
Heizungsproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2007 21:04
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
