Alt 30.08.2012, 13:09   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard Thermostat M70: Welche Gradzahl??
Servus miteinander,
ich habe grad in der Bucht ein Thermostat für den M70 mit 70° Celsius gefunden. Kürzlich hatte ich ein neues mit 85 Grad bei Ray verbauen lassen. Trotzdem wandert der Zeiger noch leicht über die Mitte...
Ginge nun auch eines mit 70 Grad? Bringt das was??
Hab Angst, das der Bock zu warm wird.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 13:38   #2
das ist eigentlich egal. Das einzige was mit dem 70 Grad passiert, ist, dass es halt schon bei 70 Grad oeffnet bei der Warmlaufphase des Motors und somit den grossen Kuehlkreislauf oeffnet, und das andere bei 85. Und danach ist alles gleich, offen ist offen.
Alt 30.08.2012, 13:46   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ich würde mal lieber deinen Kühler tauschen, wenn es zu heiß wird...
Ist bestimmt total zugeschmockt!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2012, 13:53   #4
CMM70
12-Zylinder Pilot
Dann versteh ich allerdings nicht, warum der Knabe da vorne so warm wird? Lüfterkupplung neu (original BMW), Keilrippenriemen ok, Wapu neu vor 2 oder 3 Jahren, Glysantin ist neu....
RAy meinte, dass es auch an den Anzeigen liegen kann aufgrund der Platine?
Alt 30.08.2012, 13:57   #5
kann auch die Anzeige sein, hab ich mal probiert und ein anderes Kombi eingebaut.
Wo steht die Anzeige denn?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
wir fahren keinen E65
Alt 30.08.2012, 13:59   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Ich meine, der war auch neu mit der Wapu....
Alt 30.08.2012, 14:01   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zwischen 90,5 und 106....vielleicht dann doch mal das 70er rein? Wenn meines erst bei 85 aufmacht und die Mitte bei 83 Grad ist???
Alt 30.08.2012, 14:08   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du kannst ja mal den Widerstand messen, welchen Widerstand hat der Temperatursensor bei Betriebstemperatur?
Wenn der Widerstand abweicht, liegt es am Sensor. Alternativ kann man auch im Kombi die Anzeige anpassen oder auch einen "Abgleichwiderstand" einbauen/zwischenschalten.
Alt 30.08.2012, 14:10   #9
Setech
Und keinen E38. Der hat auch damit Probleme.
Alt 30.08.2012, 14:20   #10
dann koennte man ja diese Tabelle zum Vergleich ranziehen fuer den Temperatursensor?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Temperatursensoren/Geber
Motorraum: M70 & M30 Richtige Reihenfolge Thermostat - Dichtring Movie222 E32: Tipps & Tricks 6 11.10.2017 19:32
Motorraum: Thermostat welche Öffnungstemp. ? Eberhard BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2011 20:03
Elektrik: Welche Lima passt für den M70 666smokie666 BMW 7er, Modell E32 11 22.12.2010 17:15
M70 und Sportnockenwellen aber welche? xmatzerx BMW 7er, Modell E32 22 28.03.2010 14:28
Motorraum: Welche Zündkerzen für M70 SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 4 22.10.2007 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
