Alt 26.08.2012, 01:42   #21
hier haben wir noch ein deutlicheres Bild der Stecker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Alt 26.08.2012, 01:44   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von ArnoNym Beitrag anzeigen
Ja, aber die farbliche Codierung ergibt hier leider keinen Sinn. Vergleiche mal Bernds Aufschreibung mit der BMW-Doku in meinem angehängen Bild.
Es gibt keinen Sinn, das stimmt.
Wie die Stecker beschrieben sind passt es. Warum es so "komisch" ist, vielleicht spart man sich dann eine Telenummer, weil die Kabellängen gleich sind - wer weiß.
Die Donuts zu messen ist nicht so einfach. Viele Multimeter haben nur eine unzureichende Genauigkeit.
Alt 26.08.2012, 02:40   #23
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Hallo Erich uns Setech, habt mit geholfen.
Erich, in Deiner datensammlung hatte ich schon nachgesehen, aber nichts gefunden.
Die Kabel der Stecker sind vorgebpogen, passen nur in die jeweilige Buchse, ist halt dämlich gemacht.
Vielleich auch bewußt, dass da keine Leute außer der Werkstatt klarkommen.
Mein Meßgerät ist ein Fluke, bin Radio- und fernsehtechniker, das Ding ist schon recht genau.
denke aber mal, das die Impulsgeber ok sind, vor dem Öffnen des Motors lief der Wagen.
Werde mich vor dem reinitisieren der Drosselklappen erstmal an die Drosselklappen selbst begeben.
Beide komplette Ansaugspinnen samt Drosselklappen haben während der Motorrevision im Freien gelegen.
Geregnet hat`s in der Zeit nicht, mach aber trotzdem mal die Stellmotoren sauber.
Was mir derzeit am meisten zu denken macht, ist, dass der Motor ausgeht, wenn ich den fahrerseitigen LMM-Stecker abschraube.
Nochmal die Frage: meint Ihr, dass eine Werkstatt mit einem Diagnosegerät was feststellen kann.
Bei meinem 740 i/E38 von 1997 konnte der immerhin genau die defekten Zündspulen lokalisieren, der Wagen war aber auch ne Generation neuer.
mfG
stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 03:09   #24
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Allerdings würde der Motor kaum laufen können, wenn die OT-Sensoren vertauscht wären.
Nämlich garn nicht, habe die mal aus Nachlässichkeit beim Abdichten des Ansaugtraktes verwechstelt und der Motor lief nicht. :(
Nachdem ich den Ölansaugstutzen runtergebaut habe und die Stecker tauschte, lief der M70 wieder wie eh und jeh.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 08:19   #25
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Das Abziehen eines Luftmassenmessers wird jedenfalls im DME der betreffenden Zylinderbank abgelegt. Das habe ich ausprobiert. Ob jeder mögliche Defekt an einem LMM erkannt wird, kann ich allerdings nicht sagen. Jedenfalls kann eine BMW Werkstatt mit DIS Live-Werte beider LMMs auslesen. Spätestens da müsste dann erkennbar werden, ob einer der beiden LMM keine, oder falsche Werte liefert.
Gruß, Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 11:58   #26
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Bernd,
das scheint bei Dir zu passen. Zumindest die Zylindererkennung stimmt. Die Kabel der OT-Sensoren kannst Du ja ggf. noch zum entsprechenden Sensor verfolgen. Allerdings würde der Motor kaum laufen können, wenn die OT-Sensoren vertauscht wären.
Die Farbe der Stecker scheint keine Bedeutung zu haben. Welchen Plan BMW bei der Anordnung der Stecker verfolgt hat ist mir schleierhaft.
Gruß, Joachim
Ich habe hier zu Joachims Bild noch ein real Foto der Stecker (M 70 Motor)
Dateityp: jpg m7053diesensorenanderfrcp4.jpg (50,1 KB, 19x aufgerufen)
Alt 27.08.2012, 17:33   #27
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Moin,
ich habe das gestern mal bei mir getestet: Wenn ich die Stecker an den LMM abziehe, geht der Motor kurz in die Knie, läuft dann aber weiter, auch mit zwei getrennten Steckern.
Mich würde mal interessieren, wie sich in so einem Fall ein defekter LMM merkbar machen soll.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 18:48   #28
Stone
LMM wird wohl nicht defekt sein, beim Eingesteckten Stecker läuft der Motor ja?
Alt 27.08.2012, 21:05   #29
DJ Ceasefire
Das überrascht mich jetzt etwas, denn soweit ich weiß ist mit ziehen des LMM Steckers die dazugehörige Bank abgeschaltet. Eigentlich sollte der Motor mit zwei abgesteckten LMM Steckern dann gar nicht mehr laufen, oder wird in dem Falle mit Ersatzwerten gearbeitet?
Alt 27.08.2012, 21:16   #30
Setech
Es wird mit Ersatzwerten gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass der Motor abstirbt, wenn er keine Werte hat.
Heizung/Klima: Anschlüsse Unterdruckschläuche dommi BMW 7er, Modell E23 1 15.08.2008 12:00
Motorraum: Unterdruckschläuche M70 (750i) Marc750i BMW 7er, Modell E32 6 10.03.2008 14:04
Motorraum: Unterdruckschläuche 735i hossomat BMW 7er, Modell E23 0 02.10.2006 08:11
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 11:57
Motorraum: Unterdruckschläuche M102 greg_28 BMW 7er, Modell E23 0 07.06.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
