18.08.2012, 15:35
Türgriffblenden außen
brauche einen Tip. Wie bekomme ich am einfachsten die Türgriffblenden außen beim E32 ab? Ich meine die, worunter der Gummi vom Türgriff sitzt.
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
18.08.2012, 15:41
750i powered by ROTTALER2
Diese Dichtungen bekommst Du von Erich, der Ausbau ist hier gut beschrieben,ist zwar hier am E34 erklärt,aber,die Vorgehensweise ist identisch.
BMW E34 door handle gasket and trim replacement
Viele Grüsse
Peter
18.08.2012, 20:50
Das wusste ich nun auch nicht, ich hab bisher immer den "langen Weg", also über Demontage der Innenverkleidung genommen. Gut zu wissen.
18.08.2012, 21:01
Ja, hier auch nochmal von Erich ganz ausführlich beschrieben, es ist sogar
die Teilenummer der schwarzen Kappe angegeben,da die oft eh schon fehlt
oder zerbrösselt,wenn man sie aushebelt.
http://www.7-forum.com/forum/1275746-post3.html
Viele Grüsse
Peter
19.08.2012, 23:35
OK, einen Tip, wie man den "Verriegeler" wieder nach hinten gezogen bekommt?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Viele Grüße,
harrry.
19.08.2012, 23:49
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Mit der Flex oder Feile in einen alten Schraubendreher eine Kerbe machen. Dann hat man ein BMW Spezialwerkzeug.
19.08.2012, 23:57
OK, nur wie kann man damit ziehen?
20.08.2012, 00:06
nimm einen Ringschluessel zum Ziehen, das geht auch.
hier auf meiner Seite sogar ein Bild, 13er Ringschluessel zum Ziehen
http://twrite.org/shogunnew/fixes/do..._handle_gasket
Schick Dir dann einen Satz Dichtungen fuer 4-Tuerer zu.
Geändert von Erich (20.08.2012 um 00:28 Uhr).
