08.08.2012, 06:25
Alter Hase
Fahrzeug: BMW M5 E34 3,6 L
Tür zu, Verriegelung öffnet nicht mehr.
Bei mir war es hinten rechts beim E34 M5 und man steht ganz schön blöd da.
Ersteinmal, die Türdichtung kann man bei geschlossener Türe herausziehen, kräftig Zupacken.
Die direkt Methode;
Nun muß die Türpappe aus den Klipsen gehebelt werden. Hiezu eignen sich die Schaschlickspieße aus Edelstahl die von Hause aus schon oval sind nun ein S anbiegen und die Spitze pattklopfen damit man leichter unter die Pappe kommt. Am anderen Ende eine Öse biegen für einen Schraubenziehergriff um kräftig ziehen zu können.
Die Pappe rundum lösen 10 mm nach oben ziehen und kräftig von der Türe wegziehen evtl. mit einem breiten Stecheisen da wo es klemmt nachhelfen. Achtung, Seilzug und Stecker abkuppeln. Wer es bis dahin geschafft hat sieht oben recht die Zentralverriegelung mit dem Drehfallenschloss.
Zündung an, ohne Motorlauf, einer zieht an der Fahrertüre den Stift auf/zu ohne damit aufzuhören, der Andere nimmt einen mittelschweren Hammer und malträtiert damit die Zentralverriegelung zu 90% entriegelt sie wieder. Türe ist auf und es empfiehlt sich die Zentralveriegelung zu tauschen.
Die Brutalo Methode;
Gummihammer, Handtuch und Brett in der Nähe der Schlossmechanik auf die Pappe auflegen und mit Schmackes öfter draufschlagen, einer betätigt wiederum wie gehabt bei eingeschalteter Zündung den besagten Stift.
Na dann mal viel Glück...
Oldie
08.08.2012, 19:07
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Den selben spass hatten wir letztens bei nem Kumpel,
E34 Touring
Scheint ja ne Krankheit bei den Reuhma Buden zu sein.
Ist ne echt ätzende Arbeit
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
