Alt 31.07.2012, 16:58   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Standard Heizung wird an der Frontscheibe nicht kalt!
Seit Thermostatwechsel hatte ich noch 2 x bei kaltem Motor Wasser aufgefüllt, Heizung auf volle Leistung um zu entlüften. Nach dem 2. Mal wurde die Defrosterdüse, sprich Lüftung Frontscheibe nicht mehr kalt, die heizt bei jeder Tempeinstellung volles Rohr! Nur die Stellung Umluft bewahrt einen vor dem Hitzekoller...oder komplett ausschalten.
Steuerung? Heizventil? War immer einwandfrei davor. Fahrzeug: M70, 03/89.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2012, 17:01   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Ich tippe auf´s Heizventil, das ist es meißtens. Hatte ich schon an zwei E32. Kannst ja mal prüfen ob beide seiten angesteuert sind.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 31.07.2012, 17:24   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Du meinst ob die Fahrer- und Beifahrertemp-Einstellung geht? Ja, tut sie, bis auf die Frontscheibe, die bleibt heiß.
Alt 31.07.2012, 17:29   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Es gibt drei Möglicheiten:
1. elektrische Fehlsteuerung:
- nimm einfach mal eine 12V Glühlampe und schließe sie anstelle eines Heizventils an. Der Stecker hat drei Kontakte, zwei sind die gepulsten Massen und einer, der in der Mitte hat 12V. Die Glühlampe sollte entsprechend der Temperatureinstellung im Bedienteil bei eingeschalteter Zündung pulsen. Vorgehensweise analog für die andere Seite. Blinken die Lampen ist die Steuerung ok. Mit einem Multimeter (digital) geht es nicht, weil es zu träge ist, Oszi ist eine Alternative.
Eine defekte Steuerung kann am Fühler links im Kasten liegen oder auch am Steuerteil (groß vier bunte Stecker) in der nähe des Schwertes
2. mechanischer Defekt des Ventils:
- Das Ventil schließt nicht mehr, es kann sein, dass die Dichtung im Nirvana ist oder dass eine Spule durchgebrannt ist. Spulen kann man messen sollten irgendwas bei 10Ohm haben. (ich kann ja mal nachsehen). Die Spulen sind reparabel, kannst mich ja anschreiben. Würde ich für Dich machen.
3. hängende/gebrochen Klappe im Kasten:
Doofer Fehler, Hinweis ist, dass Heiße Luft nur aus einer Düse kommt. Kann auch elektrisch sein, (Stellmotor) eher unwahrscheinlich.
Alt 31.07.2012, 21:43   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Tippe auf Gebrochene Aufhängung des Stellmotors, am Heizunggehäuse. Dies Aufhängungen sind so Dünn und "Spinkel", das durch das Bewegen des Stellmotors, das Material langsam "Ermüdet". Man kann es aber mit etwas "Fingerspitzengefühl", mit einen kleinen Blechbeschlag, wieder Reparieren.
Gruss dansker
Alt 31.07.2012, 21:59   #6
Setech
Jetzt wo ich es lese, erinnere ich mich daran, das sind die vorne oben. Da muss das Armaturenbrett raus/angeboben werden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Alt 31.07.2012, 22:16   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Shit...klingt nach richtig Aufwand???
Alt 31.07.2012, 22:17   #8
dansker
Ist schon 5 Jahre her, da habe ich das an meinem "Rollstuhl" auch Reparieren müssen. Frontscheibe immer Warm, die Frau Sauer. Zeigte sich dann beim näherem Hinschauen, das sich der ganze Stellmotor fast um sich selbst Drehte, und die Aufhängung am Heizungsgehäuse am Motor hing. Ich meine aber, das man durch das obere Rost hinein kommt, man muss aber wohl auch noch das Radio und BC entfernen.
Habe mir damals aus einem Blechstreifen einen Halter "Gebastelt", und das ganze dann am Plastgehäuse Angenietet. Hat bis zum Verkauf des Wagens, Wunderbar gehalten
Gruss dansker
Alt 31.07.2012, 22:52   #9
Setech
Mache doch mal die Tests wie ich geschrieben habe, geht ja schnell.
Da habe ich die Aufhängung des Motors vergessen. Also doch mechanisch. Ehrlich es ägert mich ein bisschen, da ich den Fall schon mal hatte.
Alt 01.08.2012, 17:41   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du alles andere regeln kannst, spricht viel für die Klappensteuerung.
Wenn es von den Heizventilen käme, würden die anderen Funktionen sich auch nicht regeln lassen.
schau mal hier, da ist ein Schema für die IHKA - Seite 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
und hier für die Heizventile
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: Linke Seite wird nicht kalt scout BMW 7er, Modell E38 5 16.09.2010 09:19
Heizung/Klima: Heizung wird morgens warm, wenn Betriebstemp. da ist wieder kalt England_8 BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2010 16:59
Klima wird nicht richtig kalt. Kenny BMW 7er, Modell E38 35 13.05.2009 17:10
Heizung während der Fahrt kalt Stone BMW 7er, Modell E32 17 27.12.2007 12:47
Innenraum: Heizung wird kalt AlexH BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2006 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
