Alt 25.07.2012, 10:20   #11
Markus525iT
Innenraumüberwachung ist in dem Fall Scheibenkontakte und Neigungsalarmgeber - es gab die DWA III sowohl mit als auch ohne.
Und nicht richtig entschärft ist das, was ich schreibe.
So lange die DWA noch scharf ist, kann man weder die Initialisierungssperre löschen noch den Schlüssel anlernen
Markus
Alt 27.07.2012, 00:34   #12
harrry
Innenraumgedöhne hat er nicht... ist von 1988.
Wie entschärft man denn die Anlage "richtig"?
Alt 27.07.2012, 02:21   #13
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie gesagt worden ist, besteht vielleicht woanders ein Problem. Wenn die LED am Grill noch blinkt und Störung meldet, kann man nicht anlernen. Einer der Sensoren will nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ebenfalls die Seitenscheiben überwacht werden. Es gibt dann vieles, Motorhaubenschalter, Batterieschalter, Schalter der Scheiben/Türkabelbäume, Neigungssensor etc.
Vielleicht kann jemand sagen, was 1988 verbaut worden ist. Wird die Sirene nicht auch überwacht?
Nach Markus kann man nicht lernen, solange eine Störung vorliegt.
Alt 27.07.2012, 10:14   #14
harrry
Blinken tut die LED nur, wenn man verriegelt für ca. 5 Sekunden. Danach Dauerlicht. Nach dem Entriegeln leuchtet die nicht mehr.
Anlernversuche waren natürlich immer bei entriegeltem Fahrzeug...
Alt 27.07.2012, 11:13   #15
Setech
Dann liegt ein Problem vor. Das Blinken darf nicht sein, man sollte sofort ein Dauerlicht sehen. Das Blinken ist ein Signal, dass etwas offen ist, das kann Motorhaube, Türen, Kofferraum oder auch Handschuhfach sein. Vielleicht liegt es auch den den Schaltern der Scheiben, ich würde danach bei den Türkabelbäumen suchen.
Alt 27.07.2012, 11:49   #16
harrry
Ich weiß, daß es so nicht OK ist...
Aber heißt das in jedem Fall, daß sich auch kein Schlüssel anlernen läßt?
Es kann ja auch der Radiokontakt sein oder Handschuhfach. Hat jemand eine Liste aller Kontakte?
Sind die Mikroschalter in den Türen NUR für die DWA oder auch für die Fensterabschaltung, wenn sie oben sind?
Müssen alle Fenster ganz oben sein? Ich glaube, ich weiß dann schon, was es ist...
Schiebedach muß auch zu sein?
Alt 27.07.2012, 12:02   #17
Setech
Markus hat es zumindest so geschrieben.
Kontakte:
- Handschuhfach
- Radio
- Batterie/Rückbank
- Motorhaube am Fanghaken
- Kofferraum
- alle Türen in den B- und C-Säulen
- alle Scheiben, auch die Dreieckscheiben, Heckscheibe weiß ich nicht
- Neigungssensor
Wie gesagt, schaue mal auf die Türkabelbäume, die verursachen häufig Fehler.
Ja, genau dafür.
Nein, die sind Stromgeregelt.
Nein 10mm sind i.O.
Schaue mal in dein Handbuch nicht unter A, sondern unter D - Diebstalwarnanlage. Dort steht BMW-typisch gut ausformuliert die Bedienung der DWA. Ich meine man kann den Neigungssensor testweise abstellen...
Alt 27.07.2012, 12:10   #18
harrry
sehr gut! Danke.
Der Neigungssensor ist in jedem Fall verbaut? Wo sitzt der? Im DWA-Steuergerät unter der Rückbank?
Alt 27.07.2012, 12:29   #19
ist hier beschrieben, wo der ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/dwa-...38-a-8355.html
Alt 27.07.2012, 21:35   #20
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Man sollte vielleicht auch beachten, das die Anlage für das Anlernen gesperrt wird, wenn bei der Prozedur die Fahrertür nicht geschlossen wurde (steht so in der BA). Diese Sperre kann nur beim entfernt werden.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Fernbedienung ZV ReaperRich BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2007 23:38
Elektrik: IR Fernbedienung PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2007 14:17
Elektrik: fernbedienung xy730 BMW 7er, Modell E32 5 13.01.2006 13:15
Hilfe: Anlernen nach Reset Seewolf BMW 7er, Modell E38 8 04.12.2005 21:01
IR Fernbedienung cyclone BMW 7er, Modell E32 7 21.03.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
