Alt 26.07.2012, 14:46   #1
CDRDJ
Benutzerbild von CDRDJ
Fahrzeug: E31-850i (04.92)
Standard Heizungsventil - Verbrennungsgefahr
Servus zusammen,
bei mir war nach 4 Tagen jede neue Batterie leergezogen. Das Übel ließ sich letztendlich auf Sicherung 20 und den damit verbundenen Stromkreis zurückführen. Nun wurden bereits IHKA Steuergerät sowie das Bedienteil gewechselt. Dennoch war ein Verbraucher nicht tot zu kriegen. Nun haben wir bemerkt, dass das Heizungsventil extrem heiß ist, auch im ausgeschalteten Zustand des Fahrzeugs. Woran könnte das liegen? Dies ist nämlich der Verursacher des Stromverlustes. Besten Dank im Voraus ...
Alex
Mit freundlichen Grüßen
Alex F.
AA - AF 850
CDRDJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 14:52   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bei mir war es eine kalte Lötstelle auf dem Stecker am Heizschwert (Masse).
Dadurch schaltete das Steuermodul ständig die Heizungsventile durch.
Knuffel
Alt 26.07.2012, 23:23   #3
das ist ein ganz heisser Hinweis von Knuffel, hab ich jetzt schon oefter gelesen, dass es daran lag.
Alt 26.07.2012, 23:31   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
das ist mir auch schon passiert. Alle kritischen Teile des Heizschwertes überholt. Zusätzlich war es eine kalte Lötstelle. Wenn ich Schwerter repariere, dann ziehe ich sie einmal über den Schwall.
Alt 27.07.2012, 07:38   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn die Masse am Heizschwert oder Stecker nicht vorhanden ist, geht vor allem erst mal das Gebläse nicht. Dieses braucht zwangsläufig die Masse am Board.
Wenns nur an der Masse liegen würde, dürfte man nicht ohne Stecker am Heizschwert fahren, was ja einige vorübergehend wg defektem HS machen.
kalte Lötstellen sind im 7er ein generelles Problem
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.07.2012, 09:57   #6
Setech
Und das wird bei den neuen Kisten dank des bleifreien Lots auch noch schlimmer.
Alt 27.07.2012, 20:58   #7
CDRDJ
Das könnte es sein, danke Jungs. Ich glaube, dass das Gebläse tatsächlich nicht richtig funktionierte. Wir schauen mal nach und ich lass euch wissen, was es letztendlich gewesen ist. Danke ...
Alt 27.07.2012, 21:05   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hatten wir schon mehrfach mit anderer Ursache: Das IHKA-Steuergerät ist evtl. defekt.
Leider habe ich nicht herausgefunden was dort kaputtgeht. Kalte Lötstellen sind es nicht.
Alt 27.07.2012, 21:37   #9
Setech
Ich repariere diese Teile. Es hat Tage gedauert, ehe ich verstanden habe, wie die Steuerung funktioniert.
Alt 27.07.2012, 23:34   #10
auf meiner Seite gibt es eine sword schematic pdf
links unter New & Updated, schau Dir die mal an.
Heizungsventil bmwe381986 Suche... 0 07.03.2010 19:40
Heizung/Klima: Heizungsventil harrry BMW 7er, Modell E32 12 10.05.2009 22:08
E38-Teile: Heizungsventil sevenfourty Suche... 0 07.05.2007 09:06
Heizungsventil D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 24.01.2007 12:04
E38-Teile: Heizungsventil TomS Suche... 10 04.10.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
