10.07.2012, 18:54
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
M70 / Wie bekomme ich die Nockenwelle raus.
Sorry, ich muss nochmals nerven.
kann mir jemand sagen, wie ich im eingebauten Motor die Nockenwelle raus bekomme?
Es geht immer noch um den 750i. M70 Motor
Ich bekomme die Steuerkette nicht vom Zahnrad runter. Das Zahnrad lässt sich auch im eingebauten Zustand nicht von der Nockenwelle aAbschrauben, weil zu wenig Platz ist, um die Schrauben ganz raus zu drehen.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Geändert von Stone (10.07.2012 um 19:36 Uhr).
10.07.2012, 20:12
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist ja mal was - wie weit bist Du denn. Ist jemand dabei, der schon mal so etwas gemacht hat. Es gibt das einiges zu beachten. Idealer Weise hat man ein Werkzeug um den Motor zu arretieren.
10.07.2012, 20:21
Hallo, hab ich schon etliche Male gemacht auch beim Vierzylinder BMW aber noch nie bei diesem Modell.
Markierungen sind alle angebracht, die Steuerkette ist gesichert dass sie nicht unten aus den Zahnrädern springt. Mir geht es nur darum wie ich speziell bei diesem Modell die Nockenwelle raus bekomme.
Habe hier im Forum unter Suche eingegeben, da habe ich rausbekommen dass beim Sechszylinder sich die Nockenwelle nicht wechseln lässt, ohne den Kopf abzubauen. Kopf abbauen beim M 70 ist für mich unmöglich, gleicht einem Totalschaden.
MfG Stone
10.07.2012, 20:45
Der Stirndeckel muss runter dann kann man die Kette überheben und die Nockenwelle herausfrickeln.
10.07.2012, 20:58
Wenn ich den Steuerdeckel ab , komm ich bequem an die Schrauben vom Nockenwellenrad, da muss ich nix fummeln. Das muss doch aber auch anders gehen. Den Steuerdeckel aus und wieder einzubauen ist eine Tortur.
Mfg
10.07.2012, 21:01
Das ist zu lange her, wenn ich aber richtig liege, dann konnte ich noch nicht einmal das Kettenrad abmontieren. Ich habe die Welle einfach gezogen. Dazu muss man Sie hinten anlupfen, damit die Kette drübergeht.
10.07.2012, 23:29
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
kann als antwort leider nix beitragen,
aber beim r6 geht es die welle rauszunehmen ohn zk demontage. selber schon gemacht.
mfg und schönen abend noch.
klugscheissmodus beendet
drücke dir die daumen das es beim fuffi auch so geht.
harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
11.07.2012, 02:44
hab mal ein bischen gesucht, hier mal reinschaun in die Reparaturanleitung
CD3-MainTitle
Auf Johan's Seite ist auch ein M70 overhaul mit vielen Bildern, evtl. helfen die was, der Motor ist natuerlich ausgebaut, aber die Bilder sollten helfen.
Dann hab ich noch was aus 2003 gefunden:
Re: E32 M70 top end problems
I think that Bentley suggests removing the engine, but I didn't do this. I proceeded by -
- removing the air filter through to the mass flow meter including PCV valves
- HT leads and distributer cap as a unit
- top cover and all the fuel injection rails/fuel lines
- intake manifolds (you need a 1/4 inch drive socket set with extensions and universal joint - see other posts on the site)
- rocker covers and then front timing covers
** this is where I encountered my biggest problem - I couldn't get the bolt out that holds the rotor bracket onto the end of the camshaft off. Despite having the correct tools, the internal hex stripped like butter. I ended up having to take the camshafts off WITH the front timing cover (breaking the plastic sealing disks which I have replaced) and then drilling the bolts out. I notice these have locktite on them. Try not to drop bolts into the sump at this point ***
- take the cooling pipe off the back of both heads (this is tough as the clearances are small but a spanner worked OK with a bit of effort and a mirror.
- remove cooling pipes on the top of the block (I did not remove the water pump)
- remove the exhaust from the exhaust manifolds (I did not take the manifolds off the head at this point)
- remove the head bolts
The things that cause the crowded engine bay are the inlet manifolds - once these are off it is much easier to work.
selber hab ich es noch nicht gemacht in eingebautem Zustand, kann also nichts aus eigener Erfahrung dazu beitragen
11.07.2012, 08:37
Ist leider alles nicht sehr hilfreich. Die Beschreibung von dem Engländer ist auch kompliziert. Werde jetzt mal unten die Ölwanne abnehmen und nun noch Markierungen setzen, dann die Steuerkette etwas lockermachen, dann wird es sicher oben am Nockenwellenrad sich die Kette überheben lassen. Ausserdem würde ich gern die andere Nockenwelle noch mal ansehen und deshalb auch die andere Seite ausbauen.
Hat jemand ne Ahnung, warum die Befestigungslöcher des Nockenwellenrades Langlöcher sind ? Muss doch nen Grund haben.
Mal sehn.
MfG Stone
11.07.2012, 10:47
Zitat von Stone
ISteuerkette etwas lockermachen, dann wird es sicher oben am Nockenwellenrad sich die Kette überheben lassen.
Wird nicht funktionieren, die Kette ist zu kurz. Die Nockenwellen mußt du hinten aus dem Lager heben und dann kannst Du die Kette überstreifen. Es ist eben alles sehr eng.
Langlöcher - ist mir nie aufgefallen. Du kannst ja mal schauen, kann man das Kettenrad in einem Winkel verdrehen? Vielleicht findet das Kettenrad auf beim M73 Verwendung...
