Alt 09.07.2012, 15:18   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Mittelarmlehne mit Gläsern und Licht
soooo...endlich war mal Basteltime.
(Ich hatte diesen Bericht schon im Thread zum Mittelarmlehnen-Einsatz von PeterBecker gepostet, aber ich dachte mal, vielleicht passt er separat besser. Wer also wissen möchte, um welchen Einsatz es sich handelt, bitte den anderen Thread aufrufen.)
Ich hab in der Mitte des Becherbereiches beim Einsatz Löcher für die Gläser ausgeschnitten. Die Gläser selbst sind übrigens profane IKEA-Gläser, aber die passen in der Höhe perfekt und sind dickwandig genug, daß es nicht gleich Glasbruch gibt, wenn mal was klappert. Und die Pokal-Optik find ich auch ganz nett. Der Ausschnitt ist so gewählt, daß die Gläser noch nicht auf dem Boden anstoßen. Momentan hab ich einfach das Plastik ausgeschnitten, das ist noch etwas scharfkantig. Eventuell bessere ich da nochmal mit einer Gummi- oder Moosgummi-Auflage nach. Ausserdem will ich noch den Deckel innen mit 3-5mm Schaum belegen, damit nix klappert (die Gläser klappern nicht, aber der Kleinkram, den ich da sonst manchmal drin rumfliegen habe).
Dann hab ich den Tuning-Vorschlag mit dem Licht aufgegriffen.
Kabel verlegt und Strom bei der Zigarettenanzünder-Dose hinten in der Mittelkonsole abgegriffen (so ist das Licht immer an, wenn die Scheinwerfer an sind, unabhänig davon, ob der Wagen steht). Dann in dem Einsatz erstmal 2 LED-Leisten von Conrad geschrottet bei dem Versuch, sie entlang der runden Vorderkante des Einsatzes zu verkleben
Schließlich klein beigegeben und eine weitere LED-Leiste geteilt (kann man per Schere) und jeweils 4 LEDs links und rechts im Einsatz verklebt. So nah wie möglich an der Oberkante, damit man nicht geblendet wird. Auf dem einen Bild könnt ihr eine der kleinen LEDs (ausgeschaltet) sehen. Jetzt hat der ganze Einsatz Licht, wenn man wollte, könnte man noch mehr Durchbrüche machen und z.B. mit Plexi versehen, um eine beleuchtete Stiftablage o.ä. zu haben. Das war mir aber zunächst mal zuviel des Guten.
Und für alle, die jetzt schreien: Das Licht hätte aber rotorange sein müssen!
Ich sehe bei meinen Drinks lieber, was die wirklich für eine Farbe haben. Mein Whisky ist goldgelb und nicht rot...
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 12:30   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
schon sehr schick,
man sieht es muss nich immer teueres ori krimms krahms sein um was schickes auf die beine zu stellen.
ich habe mir zu dem gläser thema auch schon was überlegt,
aber der winter kommt ja bestimmt und dann is basteltime angesagt.
soviel vorweg,es wird mit gfk lamieniert.
werde dann posten ob erfolgreich oder in die buchse gegangen
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 12:46   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Sehr schön, leider bekomme ich das ganze Plastikteil nicht in die Mittelarmlehne. Gibt es da einen Trick
Gandalf
Alt 10.07.2012, 13:12   #4
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
du musst einfach nur etwas kräftiger drücken, das geht schon.Ich hab die unterseiten ein wenig nach innengebogen und das ganze dann eingesetzt.
Berherzt drücken und gut isses.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 18:35   #5
goldener
joh!
Hatte mich auch erst nicht getraut und dachte schon, det passt nich.
Ging dann aber doch ohne dremeln. Und auch wieder raus. Im Rahmen des Licht-Einbaus ging es ein paar mal hin und her.
Aber wie schon im Eingangsposting geschrieben: man muß ein wenig drücken, eventuell sogar biegen, das machen die LEDs von Conrad nicht mit. Daher hatte ich sie dann erst eingesetzt und verkabelt, als der Einsatz wieder drin war. Funktioniert auch ganz gut mit normalem Gewebe-Klebeband, die Dinger wiegen ja nix.
BMW-Individual: Bilder Kühlbox und Fragen zu Gläsern E65/66 Nischenpaule BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.08.2012 16:41
E38-Teile: Mittelarmlehne mit Hörer und GSM Modul Ferby Biete... 0 24.12.2011 00:16
BMW-Teile: E36 M3 Spiegel in Calypsorot mit original Gläsern in BLAU schöner7er Biete... 1 23.01.2010 20:20
Highliner mit Gläsern in der Bucht zum Aufbauen ML-BMW/DBDRIVER eBay, mobile und Co 12 11.01.2010 17:41
VFL Scheinwerferglas passend mit den FL Gläsern? BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 09.03.2009 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
