Alt 30.06.2012, 17:54   #1
Rockfever
Fahrzeug: E32-750il (04.94)
Standard LMM Elektrik
Hi. Habe folgendes Problem. Habe bemerkt das einer meiner LMM´s nicht funktioniert. Habe ein neuen gebrauchten gekauft, eingebaut und siehe da, geht auch nicht. An was kann das jetzt liegen? Habe folgenden Test durchgeführt. Habe beim laufenden Motor den linken LMM abgestöpselt, Motor lief. Habe dann den rechten abgestöpselt, Motor ging aus. Liegt das an der Elektrik?
Rockfever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 18:02   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bist Du sicher das das der LMM ist?Mach den gegen Test.Schraub den LMM der jetzt nach Deiner Meinung geht auf die Seite wo er jetzt nicht geht.Kann auch der Verteiler ,Zündspule,Zündkabel,Benzinpumpe,Benzinpumpenrelai s,Motorrelais,.......sein.Oder eben auch Kabelbruch.Musst halt hinter dem LMM Stecker mal die Gummiabdeckung abziehen,das könnte schon sein das da ein Kabelbruch ist.
LMM links ist für die re.Bank.
LMM rechts ist für die li.Bank.
Zur Orientierung.
Alt 30.06.2012, 18:19   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
du hast doch einen Fuffi, da kannst du doch alle Teile über Kreuz tauschen.
Teste noch mal so, wie Boxerheinz geschrieben hat.
Heißer Tipp - Zündverteiler die Kohle und Finger prüfen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.06.2012, 18:21   #4
Rockfever
Was für Kole? Die im meim Geldbeutel? Ist schon lang weg . Nein, was für Kohle meinst du?
Alt 30.06.2012, 18:22   #5
boxerheinz
Wenn des net hin bekommst dann tauschen wa.Ich geb Dir ein 740er Du mir den Fuffi.
Alt 30.06.2012, 18:27   #6
Rockfever
Hab schon gehört des der 740 pflegeleichter sein soll. Ich fahr im August sowieso nach Österreich. Also . Nein Nein. Muss mich halt langsam reinarbeiten. Wird zu nem teuren Hobby. Aber wenn so Herzblut drin Steckt, ist´s halt so. Aber brauch ich euch glaub nicht sagen
Alt 30.06.2012, 18:43   #7
boxerheinz
Wo fährst Du da hin?
Ich kenne die V8 und den V12.Für mich ist der V12 der bessere.
Alt 30.06.2012, 19:00   #8
SALZPUCKEL
diese hier in der Verteilerkappe
Wolfgang
Alt 30.06.2012, 19:27   #9
Rockfever
Ins Pitztal. Das Dörfchen heißt Jerzens
Alt 30.06.2012, 19:29   #10
Rockfever
Werd ich Morgen mal Checken. Danke für die Hilfe. Wird wohl doch ne größere Baustelle. Ich berichte dann von meinen tollen erlebnissen
Stichworte
elektrik, lmm
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik Fortress01 BMW 7er, Modell E32 2 24.09.2009 18:37
Elektrik Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 5 21.06.2009 20:23
Elektrik Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2007 21:39
Elektrik: Elektrik Lutz25 BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2006 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
