26.06.2012, 18:00
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Sehr schlechter Radioempfang Prof.C RDS
Hallo ich habe über die Suchfunktion leider nichts gefunden. Folgendes Problem ich habe bei meinem 7er das Radio Prof.CRDS nachgerüstet und seitdem sehr schlechten Empfang. Antennenkabel und Antennenverstärker sind gleich geblieben. Ich habe zwei vergleichsfahrzeuge und die haben deutlich besseren. Ich bekomme im Raum München oftmals kein Bayern1 her. hat wer für dieses Problem Abhilfe?
26.06.2012, 23:55
Bekommt denn der Antennenverstärker sein Einschaltsignal?
Markus
27.06.2012, 00:01
Fahrzeug: S50B32
An sich hat das Professional C RDS sehr guten Empfang.
Passen die Verstärker zum Diversity-Radio?
27.06.2012, 00:11
Aber selbst ohne Diversity sollte der Empfang gut sein.
Markus
27.06.2012, 07:06
Wie kann ich das prüfen?
27.06.2012, 13:06
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Nun ja, mann sollte schon wissen was im Auto verbaut ist, wenn man auf Fehlersuche geht. Da hilft am Anfang bestimmt die Ausstattungsliste!
Aber - wie so offt - geht es auch ganz simpel. Wenn du eine einfache Teleskopantenne in das Tunerteil steckst und der Empfang dann wesendlich besser ist, weißt du wo du suchen musst. Nämlich in der Antennen/Antennenverstärkeranlage.
Sollte sich der Empfang nicht verändern, liegt es sehr wahrscheinlich am Tunerteil im Kofferaum. . Zumindest war es bei mir so.
Wenn das Gerät eine Weile eingeschaltet war, wurde der Empfang etwas besser, befriedigend war das aber auch nicht.
Deshalb habe ich das Ding ausgebaut und geöffnet. Das Gerät ist modular aufgebaut und die meisten Komponenten sind in die Grundplatine gesteckt und mit einer bzw. zwei Schrauben gesichert.
Zum säubern der Goldkontakte der Module und der Platine, habe ich alles ausgebaut und mit Tunerspräy von teslanol gereinigt.
Bei mir hat es geholfen. Hier einige Fotos vom Inhalt der Blackbox:
Zum Testen könnte man selbstverständlich auch eine als funktionierend bekannte Blackbox einbauen. Führt das zum gewünschten Ergebnis, musst du dich entscheiden, ob du dich selbst daran wagst, oder Becker - für rund 140€ - das Tunerteil überholen läßt.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
27.06.2012, 13:38
Also ich tippe auf das empfangsteil da ich zuvor eins ohne rds hatte und das hatte deutlich besseren Empfang! Ich werde es mal säubern kann ich kontaktspray auch nehmen?
27.06.2012, 15:06
Es gibt Reis, Baby
Hm, mit dem Tippen ist das so eine Sache.... ich würde es testen, zuerst mit einer anderen Antenne.
Was das Kontaktspray angeht, das t6 oszillin von teslanol habe ich genommen, weil es keine Frequenzveränderung im HF und UHF Bereich verursacht. Unter dem Strich ist das ja auch nur ein mildes, säurefreies Kontaktspray Das erschien mir sicherer... Bei rund 8€ für 400 ml ist es auch nicht wirklich ein Kostenfaktor...
01.07.2012, 19:03
gleiches Problem ...
also da muß ich ja keinen neuen Beitrag eröffnen ...
Ich habe das gleiche Problem, sehr schlechter Empfang. Bei mir ist das originale BMW Business CD wohl mal auf ein (Becker) BMW Bavaria C Professional RDS mit Kassettenlaufwerk getauscht worden.
Klangfülle im Cassettenbetrieb fantastisch, bei Radioempfang wirklich ganz miserabel, starkes Rauschen (auch wenn ein Sender exakt eingestellt ist) und der Suchlauf rennt sich tot. Das Ergebnis hat sich bei versuchsweisem Radiotausch auf ein fast identisches Gerät nicht verändert.
Gleiche Vorgehensweise wie beschrieben oder ist das ein anderer Fehler?
Ach ja, noch was: Weiß jemand ob bei einem 92er 730i event. das Anschlußkabel für einen CD-Wechsler schon nach hinten verlegt ist?
