26.06.2012, 08:24
fährt wieder 7er
Zitat von Stiefelknecht
Hinten 0,0
Kann fast nicht stimmen,
es sei denn du hast hinten neue Federn drin
Der E32 hat ja leider die Tendenz des Hängehinterns
Das mag sein, wenn ich das auch nicht pauschalisieren würde.
Doch wenn die Federn hinten schwächeln und das Heck im Laufe der Jahre einsackt, ist es dann tatsächlich die Patentlösung, VORNE neue - Tieferlegungs- - Federn zu verbauen?
Wären nicht hinten neue - normale - viel sinniger?
der ist hinten noch oben...
Federn sind so alt wie das Auto, aber die (Niveau-)Dämpfer wurden unlängst erneuert.
Olli
26.06.2012, 08:35
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hab ich ja drin
Mich störte nur damals dieser Wahnsinns Abstand von ca. 60mm vom Reifen zum Kotflügel,
das sieht in meinen Augen zum brechen aus
Die AP sind mir aber zu tief (vor allem im Winter),
und auch der Komfort leidet mir zu arg.
Daher kommt er vorn wieder etwas höher
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
26.06.2012, 08:38
fährt wieder 7er
Hab ich ja drin
Das ist dem E 32 (auch E 34, auch E 36..) aber ins Blech gepresst.
=> Einfach einsteigen und fahren, dann siehst Du es ja nicht.
Olli
26.06.2012, 08:48
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
26.06.2012, 08:53
fährt wieder 7er
Zitat von Asrael
Also ich erkenne da ein "Gefälle" von der HA zur VA - Schweller / Stoßleisten laufen alles andere als parallel zum Boden.
Nunja, jeder wie er mag - ich lege Wert aufs (neutralst-mögliche) Fahrverhalten, denn zum Fahren isser da.
Drum habe ich nicht einmal Mischbereifung, sondern - völlig un-original! - rundum 8Jx17 mit 235ern.
Olli
26.06.2012, 09:24
#16
Dickschiffkapitän
Da gehts auch leicht bergab, Gefälle nach vorne und auch 235er komplett
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=28467
da sBild ist auch nicht optimal, aber besser denke ich
26.06.2012, 09:34
#17
fährt wieder 7er
Ein serienmäßiger E 32 ohne Tieferlegung steht absolut lotrecht (in Bezug auf die Linie Schweller / Zierleisten <=> Boden).
Wenn Du die VA 20, 30 oder 40 mm tiefer legst, kann der Wagen in der Seitenansicht nicht mehr gerade stehen.
Sondern er erhält eine Keilform.
Olli
26.06.2012, 11:51
#18
Fahrzeug: E32-740i Brokatrot (03/93) 189 Tkm , E30-325i Baur TC2 Alpinweiss (06/85) 137 Tkm. E32 735i 9/86 175 Tkm
Maahlzeit liebe E32 Fahrer !
Danke für die zahlreichen Beiträge eurer Diskusion
Gibt es denn noch neue Federn wo zu bestellen ??
Der E32 ist eine Komfortable Kutsche und kein Sportwagen ich denke das
ist uns allen bewusst  jedoch sind meine Erfarungen das eine niedergelegte
Vorderachse das Fahrverhalten durchaus positiv beeinflusst da alles etwas straffer und direkter wird , natürlich sollte der Fahrkomfort erhalten bleiben,
sonst macht es keinen Sinn.
Ich habe meinen Dicken nun komplett durchrestauriert und mir vorgenommen
diesmal die Finger vom Fahrwerk zu lassen , allerdings macht der Hängearsch
in meinen Augen den Wolf aüßerlich zum Schaaf ..Määähh .....es gefällt mir einfach nicht ..nichts ist schöner als der Originalzustand,..aber ... wenn jetzt noch 3 Hübsche Mädels mit Ihren schweren Rucksäcken auf der Rückbank platz nehmen , könnte man doch meinen der Dicke braüchte eine Wheelie-bar
Aber heute geht es vorerst zum Lackierer
Nicht umsonst sieht die Erde vom All *blau-weiß* aus
26.06.2012, 11:58
#19
fährt wieder 7er
Natürlich gibt es allerlei Federn noch neu bei BMW zu bestellen, Kostenpunkt um 100 EUR je Stück. Es gibt auch verstärkte für die HA (Anhängerbetrieb), es gibt "Sportliche Abstimmung" mit und ohne Tieferlegung.
Zitat von whiskey
..sind meine Erfarungen das eine niedergelegte
Ich weiß nicht, auf welchen Fahrzeugen Du Deine Erfahrungen gemacht hast.
Beim E 32 (E 34, 38 ...) ist eine "einseitige" (nur VA) Tieferlegung fahrdynamisch immer von Nachteil. Denn die Fahrwerksgeometrie wird durch das Absenken der VA verändert. Sie ist im Originalzustand sehr forciert auf "neutral" ausgelegt.
Ein "keiler" 7er (5er..) bekommt in schnell gefahrenen Kurven ein leichtes Heck. Der Grenzbereich kommt früher - und zuweilen "bösartiger".
Abermals erlaube ich mir den Hinweis, dass kein namhafter Tuner seinerzeit ein Keilform-Fahrwerk im 7er verbaut hat. Warum wohl...
Fahrkomfort hat mit Fahrdynamik nur bedingt etwas zu tun.
Olli
26.06.2012, 12:12
#20
Ich habe in meinem 520i E34 40/00 Ap verbaut noch zusätzlich mit Supersport Dämpferpatronen..und war recht angetan von der Fahrdynamik und des Restkomfort der mir mit der Originalbereifung 15 Zoll erhalten blieb.
Für den Dicken ist es nur der Optik wegen wie es die meisten hier wahrscheinlich auch getan haben um eben einen leichten Keil zu bekommen ,
weil es einfach gut aussieht !
Höchstgeschwindigkeit und Grenzbereich ist für mich bei diesem Fahrzeug
auf jedenfall nebensache !
gruß
Dennis
