Alt 22.06.2012, 18:46   #91
nognogradio
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
Hallo !
Danke , einigste Manko ist die milchige Heckscheibe , aber das hat fast jedes Coupe....
Grüße Stefan !
Du brauchst 1 Fahrzeug was zu dir paßt , mit Stil , eins mit Charakter . Ein Baby ... zum liebhaben....Du mußt es pflegen....streicheln....tanken....auch Geld reinstecken , so´n Baby will unterhalten werden....aber dafür bleibt´s vielleicht auch bis zu Ende deines Lebens bei Dir ! Dein Eigentum ! (Zitat: Kalle Grabowski)
nognogradio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2012, 20:55   #92
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Eben, daran sollte es nicht scheitern.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 18:47   #93
nognogradio
Hallo !
Das mit dem Coupe ist blöd gelaufen... egal!
Habe nun endlich einen schönen und vorallen fast rostfreien 300E gefunden. Mit orginalen 131000KM , Klima , elektrischen Fensterhebern , Schiebedach.
Dateityp: jpg Außen Beifahrerseite klein.jpg (99,2 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg innen klein.jpg (84,2 KB, 56x aufgerufen)
Alt 14.10.2012, 19:42   #94
Sheriff
Alpinator
Glückwunsch! Viel Spaß mit dem Stück. Ich werde wohl auch noch mal irgendwann bei einem 124er oder 126er schwach werden...
Mark
Alt 14.10.2012, 19:50   #95
nognogradio
Danke !
ja da kann man nix falsch machen
Grüße Stefan !
Alt 14.10.2012, 20:12   #96
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
126er ist cooler, 124 ist mir schon zu Modern, da sind die Scheinwerfer schon so schräg, der 126er hält die Schnautze noch schön in den Wind
MFG
Hannes
Alt 14.10.2012, 20:28   #97
nognogradio
stimmt schon der 126er ist auch fein !
Alt 14.10.2012, 20:44   #98
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
warum kaufst du nen 300er??
bin jahrelang 124er gefahren und es gibt genau 2 motorvarianten die brauchbar sind. entweder der 220er mit 150 ps oder den 320er mit 220 ps. beide motoren sind sehr robust und verbrauchen nicht so viel sprit.
der 280er und der 300er fressen einen auf und leistung geht nicht wirklich voran.
es gibt natürlich noch die optimallösung. porschekiller E500 :-)
ansonsten wirst du keine probleme mit dem w124 haben. der ist einwandfrei.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2012, 20:57   #99
sise122
Fahrzeug: E30 M3 Cecotto, E92 M3, 2002turbo, 735i
hallo,
ich kenne den 280und 320 recht gut
den 2,8 allerdings im sl r129
da geht nicht wirklich was, zum offen spazierenfahren reichts
der 320 ist top, der geht richtig gut
beim verbrauch hab ich eher das gefühl der 280 ist besser
ich pass aber nicht wirklich auf was beide verbrauchen
kann gut sein das ich wegen der fahrfreude beim 3,2 mehr draufdrück!
vg
sise122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2012, 07:26   #100
nognogradio
Hallo!
Nun , ist ja auch nicht mein Erster 124 er....
Robust sind die m104 aber auch nur , wenn schon ein neuer Kabelbaum und eine neue ZKD verbaut wurde....
Und der 300E als Schalter ist nicht wirklich langsam... Generell sind eigentlich alle MB Motoren sehr gut.
Für mich war das größte Kaufargument der Zustand des Wagens... Also wenig Rost und km USW.
... Schließlich ist der 124 er auch kein Neuwagen mehr .
Gruß Stefan!
E32-Auto: E32 730i (V8) oder 740i Zeeyou95 Suche... 4 22.10.2011 08:47
E32-Auto: E32 730i V8 oder 740i Zeeyou95 Suche... 13 28.09.2011 16:09
E32-Auto: Suche 730i oder 735i (E32) Roga Suche... 3 02.03.2011 13:30
E32-Teile: E32 730i V8 ganz oder in Teilen Basskiste Biete... 1 27.05.2009 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
