Alt 18.06.2012, 13:42   #11
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Die Abbildung ist ganz klar aus dem E39. Allerdings waren die Motorola-Festeinbauten relativ ähnlich,, jedoch vom Design her nicht schwarz-weiß / dezent, sondern noch mit den alten Motorola-bunten-Tasten.
Halterung war entweder auf der Miko oder aber durch die zeitgenössischen Halter rechts vorne an der Miko im Beifahrerfussraum oder aber Halterung per Schwanenhals. Letzteres ist eine sehr elegante Lösung, aber die guten alten schwanenhälse sind schwer zu finden...
Sende-Empfangsteil war hinten im Kofferraum verbaut, teilweise wurden die Fahrzeuge dann noch mit einer stärkeren Stromversorgung oder einer 2. Batterie gebaut.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 13:44   #12
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Zitat von marcus0911 Beitrag anzeigen
@ Highliner
Wenn du mal auf den Schaltwahlhebel kuckst und die Klimaautomatik ist das ein E38 bzw. E39 , oder irre ich mich
Du irrst nicht. Das BEISPIELBILD stammt aus einem E39, wie es BMW bei den Prospekten für nicht fahrzeugbezogene Sonderausstattungen üblicherweise abgebildet hat. Genau so ist es aber im 93er SA-Prospekt für den E32 abgebildet. Also kann der TE das Telefon getrost in den E32 einbauen, ohne Stilbruch zu begehen.
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
es fehlt aber noch diese Variante Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=16310.
Danke Dir, so ein Bild suchte ich.
Alt 18.06.2012, 13:45   #13
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von CMM70 Beitrag anzeigen
Die Abbildung ist ganz klar aus dem E38.
Ich habe so den Eindruck, dass auf dieser angeblichen E32-Seite so einige Abbildungen vom E38 stammen.
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, orig. BMW Zubehör (www.7er.com)
PS: Hat sich wohl geklärt, da es nur Beispielbilder sein sollen.
Alt 18.06.2012, 13:53   #14
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
D.h. genau dieses Telefon gabs im E32 und auch in der Mittelkonsole vom Werk aus???
Also ist es keine E38 Version?
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 14:01   #15
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
doch, das von dir abgebildete ist aus dem E38, nur der Hörer ist gleich vom E32, die Ejetbox ist aus dem E38.
Aber ich meine, das dieser kleine Stilbruch OT ist.
Und Christian (CCM70) das stimmt auch nicht ganz, das mit den bunten Tasten, hatte nicht jedes, kenne ein paar E32 die diese nicht haben mit Orginal Hörer.
MfG
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
Geändert von MarieleM (18.06.2012 um 14:08 Uhr).
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 14:17   #16
breytone90
mmmmm wenns das so nicht gab dann suche ich weiter nach nem originalem. Es muss 100%tig stimmen
Alt 18.06.2012, 14:18   #17
breytone90
bzw. kann es sein das es aus einem E34 ist? Auf dem Bild ist ja dieser schwarze Rahmen rechts und der schaut aus als würde er in die Mittelkonsole passen.
Alt 18.06.2012, 14:27   #18
CMM70
12-Zylinder Pilot
CMM70 bitte schön...keine cubiccentimeters please
Ok, wennn Du das sagst, dann glaube ich das so. Ich kenne nur diese Telefone, kann aber sein, dass diese auch vom Aftersales stammten. Davor kannte ich nur Siemens C-Netz Telefone und war geschockt über den wechsel zu Motorola.
Jedoch gab es mal, zumindest hatte ich mal vor ewigen Zeiten ein Bild davon gesehen, ein Siemens P1 im E32 und im E31. Weltbestes Telefon ever!!! Wer davon noch eines hat oder ergattern kann zum Einbau und umrüsten kann auf 3V-Technik (Karten waren ja früher 5 Volt), sollte zuschlagen. Funklöcher gibts dann nicht mehr, aber lustige Fernsehbilder bei voller Leistung (teilweise über 5 Watt).
Bin mir allerdings nun nicht ganz sicher, wie die neueste Kartengeneration mit den 5V-Kartenlesern umgeht, vielleicht geht das ja mitterweile problemlos? Wäre cool....dann würde ich mir auch wieder eines einbauen...
Alt 18.06.2012, 15:53   #19
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das hier vom TE gezeigte Bild/Telefon gab es definitiv zum Einbau in den E32.
Ich habe gerade mein Bestell-fundus von damals durchgeblättert und diese Seiten vom Katalog gescannt.
Kannst also einbauen!!!
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2012, 16:42   #20
breytone90
Ah Ok jetzt die Bilder sind vom e38 aber in der Bestellung ist bis 3.94 7er aufgeführt Danke
Innenraum: Gab es den E32 mit Beifahrermemory? barthel BMW 7er, Modell E32 38 21.01.2011 16:45
Innenraum: Kennt jemand dieses "Telefon"? h.hansen BMW 7er, Modell E32 11 04.09.2010 12:55
Innenraum: Welche Holzarten gab es im e32? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 13 25.01.2007 08:25
Gab es im E32 ein festeingebautes Telefon am Werk ? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 15.10.2004 03:06
Gab es mal einen M7 E32? Daniel@750iL BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
