06.09.2009, 12:57
Ein Highline wäre schön
Fahrzeug: E39-530iA (01/2002), E23-735iA (12/85)
Gehört diese Box zur DWA?
Hallo zusammen,
ich hab grad meinen linken Frontlautsprecher ausgebaut und da ist mir ein schwarzer Kasten mit folgender BMW Teilenummer entgegengekommen:
82 92 9 402 597 KBA 9540 12V
Da sind keine Stecker dran, sondern nur schwarze Kabel. D.h. auf einer Seite gehen jeweils links und rechts 2 Stränge mit unterschiedlich dicken Kabeln raus.
Links und rechts ist jeweils eine Lasche wo man das Ding anschrauben kann, lag aber nur lose über dem Lautsprecher.
Kann dieser Kasten evtl. zur DWA gehören?
Gruß Patrick
... aus Freude am Fahren!
06.09.2009, 13:06
Habe die Nummer nicht verglichen - aber könnte es nicht ein Teil der Wegfahrsperre sein???
Frank
06.09.2009, 13:23
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo zusammen,
chatfuchs hat recht...
Das Teil ist der Steuerkasten der Wegfahrsperre...
Gruß...
06.09.2009, 13:28
Danke euch. Mich hat´s nur gewundert, weil es so aussieht als wäre es mal nachgerüstet worden.
Gruß Patrick
06.09.2009, 14:02
da hast du sogar recht...
Die WFS wurde immer von der BMW Niederlassung wo das Fahrzeug gekauft wurde nachgerüstet.
WFS ab Werk gab es meines Wissens nicht.
Deswegen sind auch oft die WFS unterschiedlich angeschlossen. Kam auf die Lust der Niederlassung an...
Gruß...
06.09.2009, 16:40
Ah,
das ist ja interessant. Die LED mit dem Knopf auf der Verkleidung der Schaltkulisse hab ich auch schon bei vielen E31, also beim 8er gesehen. Aber noch nie beim E34.
Gruß Patrick
15.06.2012, 12:43
Hat zufaellig jemand einen Anschlussplan fuer die Wegfahrsperre?
82929402597 KBA 9540 12V
17.06.2012, 05:06
hat sich schon erledigt.
Separates System Mehrfachstartunterbrechung II
Nur fuer Fahrzeuge ohne Sonderausstattung 900 serienmaessige Wegfahrsperre.
Dazu gibt es eine detaillierte BMW Einbauanleitung mit der Nummer
01 299 7BB 419 III/94
das waere dann auch gleichzeitig die Ausbauanleitung.
30.10.2012, 07:22
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Wegfahrsperre bis 12/1994
habe Probleme mit einer Wegfahrsperre aus 8/1994. Laut Austattungsliste hat der Wagen eine Sperre mittels ZV und eine zweite wohl elektronisch mit der Kennung S900. Das könnte die EWS 1 sein, die bis 12/1994 verbaut6 worden sein soll.
Ich bekomme leider keinen Stromlaufplan von dieser EWS 1, die bis 12/1994, von da ab hatten wohl alle EWS2, verbaut wurde.
Ich muß das DMW Steuergerät wechseln, weil das defekt ist.
Wie bekommt man die EWS abgeschaltet, einen Transponder hat der Wagen nicht. Ein EWS Gerät hinter dem Handschuhfach auch nicht, laut BMW Ausstattungsliste war diese S900 serienmäßig oder als Sonderausstattung verbaut.
Mfg
Schnupperboller
