Alt 11.06.2012, 22:37   #1
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard Extreme Minusgrade
War gestern auf der A24 (B-HL) unterwegs und da gab's laut meinem BC zwischendrin (in Meck-Pomm) Außentemperaturen von bis zu -99,1 °C.
Kraß, oder? Gut, daß die Fenster zu waren!
Meinem e32 konnten die -99,1 °C aber offenbar nichts anhaben
Da hab heut gleich mal 'ne e32-Norpol-Expedition geplant (Anmeldungen bitte per PN)!
...aber für alle Fälle frag ich hier lieber doch noch mal vorher nach, ob nicht vielleicht ein allseits bekanntes Problem die extremen Temperaturen vorgegaukelt hat.
Die angezeigte Temperatur ist nämlich plötzlich ziemlich flink im Minusbereich hoch und runter gegangen. Die erste Warnung mit Gong kam bei -27,5 Grad dann ging's wild schwankend zwischen unter Null bis -99,1 °C hin und her.
Nach ca. 10 min. war der Spuk vorbei und die Anzeige stieg auf +13 °C, was ich als realistisch einstufen würde.
So ähnlich war das vor Jahren auch schon mal beim e32 meines Vaters: Plötzlich unter -20°C und dann ging's in 0,5°C-Schritten bis auf die seinerzeit tatsächlich vorhandenen rund 30 Grad hoch.
Irgendwelche Ideen?
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 22:49   #2
17er Schlüssel
A-Sensor platt,oder Kontaktprobleme im Steckerbereich des A-Temp-Sensors.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 23:26   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interessant ist nur, das die Außentemperaturanzeige eigentlich nur bis -37,5°C anzeigen kann
Alt 11.06.2012, 23:29   #4
17er Schlüssel
Anscheinend ja nicht,wie du selbst schreibst......
Dachte auch immer das bei -50° schluss sei...
alex
Alt 11.06.2012, 23:44   #5
Movie222
Wo schreib ich das denn ?
Wenn man den Temperaturfühler, einen NTC, absteckt, wird -37,5°C angezeigt.
Wenn es an dem liegt, würde sich der Fehler ja wirklich seltsam bemerkbar machen.
Bin ja mal gespannt auf das Ergebnis.
Alt 11.06.2012, 23:54   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Schlechter Kontakt am Sensorstecker.
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Interessant ist nur, dass die Außentemperaturanzeige eigentlich nur bis -37,5°C anzeigen kann
Beim E38 kann sie -40 °C.
Alt 12.06.2012, 09:30   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Sensor oder Kontaktproblem kann ich mir auch nicht vorstellen. Wie Movie schon schreibt, Sensor abstecken = -37°
Das Abstecken bewirkt, daß der Meßeingang maximal Hochohmig wird, mehr geht nicht
Für -99° müßte der aber noch hochohmiger werden.
Aber was ist, wenn das Kabel irgendwo einen Masseschluss hat oder Plus bekommt ?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.06.2012, 09:40   #8
Movie222
Das wäre die einzige Möglichkeit wie ich es mir erklären könnte.
Alt 12.06.2012, 20:34   #9
17er Schlüssel
Dann wird wohl nichts anderes übrig bleiben,als alles mal durch messen...
Viel Spass dabei.
alex
Alt 12.06.2012, 20:53   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Würde das Kabel zum Sensor auf Masse gehen, hättest du die maximale Höchsttemperatur - Widerstand wäre dann ja 0.
Käme es auf plus - egal, da liegt vom Kombi eh KL 15 drauf. Also wohl wieder zapfige Minusgrade.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA extreme Vibrationen PsMonster Jun. BMW 7er, Modell E32 9 09.04.2009 00:54
Elektrik: Extreme Stromspannung gemessen Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 83 19.04.2008 13:44
Volkswagen: Extreme VW Bora bmwreini Autos allgemein 3 24.11.2005 11:16
Sonax Extreme 2 oder 3? Martin Fahrzeugpflege 30 13.11.2005 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
