Alt 01.06.2012, 11:41   #1
allesbach
Fahrzeug: 740i,E32,06.1993
Standard Motor geht aus
Hallo, habe den 740i baujahr 06.1993 E32. Das Auto stand ca. 1Jahr. Batterie war nicht weg(elektr. Ladegerät war dauernd dran). Habe gestern gestartet. Auto sprang sofort an. Jedoch nach 5 Minuten im Leerlauf hat er abgestellt und bringt immer die Meldung "Betriebsanleitung/Getriebeprogramm. Benzin ist genug im Tank. Habe dann die Batt abgeklemmt und die Pole übernacht verbunden. Sprang sofort wieder an, aber nach kurzer Zeit stellte er wieder ab mit der selben Nachricht im Bordcomputer. Was kann das sein? ?
allesbach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 11:59   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Kannst du denn wenn er ausgeht den Wagen sofort wieder starten?
Ich Tippe darauf Batterie platt, kann eine Werkstatt überprüfen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 12:03   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ich tippe auf "mangelhafte Treibstoffversorgung"....
Filter, frischer, guter Sprit...??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 12:20   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Lade erstmal deine Batterie komplett auf, bzw. lass sie mal überprüfen, ansonsten kauf ne neue. Die Meldung "Betriebsanleitung/ Getriebeprogramm" ist typisch bei zu niedriger Batteriespannung.
Wieviel Kraftstoff ist noch im Tank.
Alt 01.06.2012, 14:18   #5
allesbach
Danke. Nein. Er läuft nur wieder, wenn ich die Batterie abkl. und Die Kabel für 45 Min. zusammenhalte (Speicher löschen). Dann auch nur ca 1Min. Alles wieder beim Alten. Habe ich aber auch so in meiner Frage beschrieben.
Danke. Batterie ist neu. 1 1/2 Jahre. Warum bringt er danjn jedesmal Getriebeprogramm und nicht Batt?
Geändert von McTube (01.06.2012 um 15:49 Uhr).
Alt 01.06.2012, 14:22   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
KW-Sensor mal messen.Oder Benzinpumpe bringt nicht den vollen Druck.Sollte man aber hören wie der Motor Läuft.Grad so oder normal.LiMa auf Ladespannung prüfen.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 15:00   #7
allesbach
Idee
Danke für den Tipp. Hast Du zufällig ein Werkstatthandbuch in PDF Format. Ich habe nichts um nachzuschauen, wo die einzelnen Sensoren sind.
Alt 01.06.2012, 15:16   #8
boxerheinz
Motorabdeckung ab und dann geh dem Kabel nach was von der Kurbelwellenriemenscheibe kommt.Dann ziehst den Stecker ab der an der E-Leiste von den Einspritzdüsen sitzt und Messen.Der Stecker sollte 3 Pin haben.Einer der äußeren und der in der mitte.Sollte ca.580 Ohm haben.
Mach das Bild groß,da siehst du unten an der Riemenscheibe den KW Sensor.Dem Kabel gehst du nach.
Alt 01.06.2012, 15:19   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
für mich klingts ganz eindeutig nach einer leeren Bakterie
Alt 01.06.2012, 15:52   #10
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Wähle doch über den BC mal die Bordspannung an das ist Funktion 09
Das mit dem Plus- Minuskabel zusammen halten ist nicht zu empfehlen, dabei kann man sich die SG abschießen, weil in dein meisten SG´s Kondensatoren sind die für eine gewisse Zeit Spannung haben wenn man jetzt die Kabel zusammen hält gibt es eine Kurzschluss Entladung.
Meldung Getriebeprogramm klingt aber sehr nach zu geringer Bordspannung.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht aus Dimitrios-bmw BMW 7er, Modell E38 19 07.11.2011 17:38
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Motor geht aus tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 6 30.01.2010 09:04
Motor geht aus??? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 5 06.04.2008 10:04
Motor geht aus :-( Raffael@735i Autos allgemein 3 21.08.2004 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
