Alt 31.05.2012, 17:42   #1
Saeppel
Benutzerbild von Saeppel
Fahrzeug: Buick Riviera 1968, Mercury Cougar 1967 Xr7 GT, Alpina E24 633i B8.
Standard Motor startet nicht, DWA scharf
Guten Tag,
zusammen. Heute hat sich folgendes Fehlerbild bei meinem 740er ergeben.
Ich habe das Auto per Schlüssel auf der Beifahrerseite zugesperrt. Nachdem ich dann auf der Fahrerseite wieder aufgesperrt habe, hat sofort die Alarmanlage angeschlagen und geht nicht mehr aus.
Auch wenn man die batter abklemen tut und wieder startet geht es nicht...
motor startet nicht, aber er drecht.
mfg sebastian
Geändert von Saeppel (01.06.2012 um 06:47 Uhr).
Saeppel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 17:49   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
ich weiß nicht ob es bei der Alarmanlage genauso funktioniert wie wenn man den Code im BC eingibt.
Den kann man umgehen indem man die Batterie für 15 Minuten abklemmt, wenn sie dann wieder dran ist zählt der BC einige Minuten runter, dann kann das Auto auch ohne Code wieder gestartet werden.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 17:52   #3
Saeppel
schon ausprobihrt...
die alarmanlage geht immer an... weiß nicht wieso.
getriebenotprogram zeigt er dan auch an wenn er 15 min abgeklemt war...
bitte um schnele hielfe bin grae in neuwid kommt einer aus der gehgend der rat hat??
Alt 31.05.2012, 17:56   #4
Saeppel
hat auch so einen schlater beim batter kasten muss der gedrückt sein oder offen hatt ja auch was mit der alarmanlage zutun.
sorry wegen der rechtschreiben kann mich grade nicht konzentrihren...
Alt 31.05.2012, 18:32   #5
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Der Mikroschalter muss durch das Aufsetzen der Sitzbank gedrückt werden. Geht er auf, fängt die Alarmanlage das Jaulen an. Weitere Schalter/Sensoren befinden sich an den Türen, Kofferraum, Motorhaube, Handschuhfach, Radio soweit ich weiß, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 19:49   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zieh mal die Sicherung, kann auch sein, daß der Mikroschalter am Türschloß hängt, da man recht selten über die Beifahrertür schließt. Müsste irgendeine ab Sicherung 19 sein, soweit ich mich erinnern kann....einfach durchprobieren, solange noch keine Nachtruhe ist.
Versuch aber erst mal über die Beifahrertür aufzuschließen, kann ja sein, daß die Kabel zu den Mikroschaltern nen Bruch haben, oder irgendeiner mit Null Ahnung hab mal den Türgriff getauscht und vergessen, die Mikroschalter/Stecker mit anzuschließen.
Geändert von DJ Ceasefire (31.05.2012 um 19:54 Uhr).
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 19:50   #7
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Alarmanlage via SA "Diebstahlwarnanlage" oder via SA "Bordcomputer"?
Wie auch immer - die Betriebsanleitung weiht ein in das Geheimnis der Not-Entschärfung...
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 06:47   #8
Saeppel
Moin, bin Gestern um 22:30 zuhause gewesen.
es kam noch ein Meister von BMW, es lag daran das er in seinem speicher als letztes einen Diebstahl registrierte und durch die Niederspannung hat er sich vertüdelt und somit das immer egal was mach machte denn Alarm geschlagen und die E- wegfahrsperre an, denn die Alarmanlage hat eine separate kleine Batterie da half nicht mal die 15 min warte Zeit, nun bin ich auch wieder schlauer.
komplettes rieset hat der BMW Meister gemacht dann ging wieder alles und ich bekäm eine neue Batterie
mfg sebastian
Alt 01.06.2012, 17:29   #9
DJ Ceasefire
Das kenne ich in der Form nicht. Ich hab es diverse Male gehabt, daß ich den Bimmer mit geschärfter Alarmanlage und Wegfahrsperre weggestellt habe und mir dann über die Wochen die Batterie leergelaufen ist.
Nach manuellen Aufschließen ging dann jeweils die Alarmanlage los, ließ sich aber jeweils über den BC nach Codeeingabe entschärfen (wenn die Batterie mausetot war) oder der Alarm ließ sich über schließen/öffnen des Türschlosses abstellen (wenn noch eine Restspannung vorhanden war).
Beim ersten Mal ließ ich in Unkenntnis darüber den ADAC das Fahrzeug öffnen durch hochziehen des Türpinns auf der Beifahrerseite. Den Alarm bekam ich wiederrum nur aus, indem ich das Schloß der Beifahrertür einmal auf und zuschloß, also über den BC war nix zu machen. Da ich erst über die Fahrertür aufschloß und dort die Kabel der Mikroschalter einen Bruch hatten, dauerte es eine halbe Stunde, bis ich hintergestiegen bin, wie ich den Alarm ausbekomme. Die Nachbarn haben sich jedenfalls bedankt.
Elektrik: Fehler 148 DWA/EWS Wagen startet nicht dragern1985 BMW 7er, Modell E38 17 04.03.2016 10:05
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 15:36
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 21.04.2012 23:27
Elektrik: Motor startet nicht !! Cool Man BMW 7er, Modell E38 11 06.04.2008 17:08
Motor startet nicht ? MicDon BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.07.2003 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
