Alt 29.05.2012, 11:32   #21
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Und ich hänge mich auch mit rein
Seit gestern fühle ich zwischen Stufe 2 und drei auch vom Geräusch her keinen Unterschied, nur die erste Stufe ist akustisch leiser.
Es kommt zwar noch etwas aus den Sitzen, aber das ist nicht viel...habe bisher aber nur vorne geprüft.
Sehr seltsam...
Zudem habe ich seit gestern auch ein Ruhestromproblem...
Alt 29.05.2012, 11:40   #22
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Erstmal "Reset" machen
Hasst mal ausgelesen?!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 11:46   #23
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Na das scheint ja wohl gerad 'ne Seuche zu sein.
Ich habe am Samstag auch mal die Rückwand vom Fahrersitz ab gehabt und konnte festellen das alle vier Lüften ihren Dienst tun, wohl auch mit der unterschiedlichen Geschwindigkeit der drei Stufen, aber selbst die Leistung in Stufe drei ist so schwach, da atme ich wohl stärker normal aus.
Ich hatte auch mal alle Sicherungen raus, und nach Sichtprüfung waren alle in Ordnung.
Alle Sicherungen deshalb, weil ich mir damit das Suchen einzeln abgesicherten Bauteile erparen wollte.
Die Sitzbelüftung scheint ja nicht extra abgesichert zu sein.
Trotzdem kommt es mir so vor als wenn da irgendwie ein wenig Strom für mehr Leistung der Propeller fehlt.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 12:05   #24
Bastl
V12-infiziert
Genau, zu wenig Strom war auch mein erster Gedanke, denn die Lüfter laufen auch.
Reset/FS Auslesen hab ich noch nicht gemacht - hatte ich nach der Tour gestern keine Lust mehr zu.
Vorrang hat auch das Ruhestromproblem, denn das Powermodul schaltet nach einer Stunde alles ab - nach 16 min sind die Sitzverstellschalter aber aus
Vielleicht hängt das bei mir ja zusammen...
Hab mal grad im WDS geschaut:
Verbraucherabschaltung
Bei Signal ”Steuerung Spitzenreduzierung Priorität” vom Powermodul wird die Sitzbelüftung in der Leistung reduziert oder abgeschaltet.
Die Funktionsanzeigen (LED) bleiben eingeschaltet, wenn die Sitzbelüftung kurzzeitig ausgeschaltet wird.
Würde passen...aber wieso auf einmal mit einer nagelneuen Batterie (korrekt angemeldet und bisher null Probleme damit gehabt) nach nur Langstreckenfahrten so ein Problem herrschen soll? Ich häng den Bock auch mal an ein Ladegerät und probier das mit der Sitzlüftung danach aus - zumindest das kann man dann ja schnell identifizieren.
Es gibt übrigens nur zwei Lüftungsstufen:
@MetalOpa: Alles Gute zum Purzeltag
Geändert von Bastl (29.05.2012 um 12:53 Uhr).
Alt 29.05.2012, 17:36   #25
Bastl
V12-infiziert
Vorhin auf der Rückfahrt war alles wieder normal mit der Lüftung
Im Fehlerspeicher stand übrigens Ruhestromproblem...hab den gelöscht, die Most-Geräte mal resetet. Und nun noch bis 20 nach 7 warten
EDIT: Scheint wieder alles ok zu sein - Powermodul hat nix abgeklemmt, ist erfrischt beim sanften Griff in die Mulde aufgewacht
Geändert von Bastl (29.05.2012 um 18:58 Uhr).
Alt 29.05.2012, 19:32   #26
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist die Luft, die durch die Sitze kommt eigentlich auch klimatisiert oder "nur Luft"?
Hab irgendwie den Eindruck, dass bei eingeschalteter Klimaanlage die Luft durch die Sitze nicht wirklich kühler wird...
Alt 29.05.2012, 19:38   #27
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Da werden nur Lüfter drunter sitzen damit du im Sommer nicht fest klebst, wäre sonst bestimmt schert realisierbar gewesen...
Warme Luft wäre da noch einfacher
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2012, 20:37   #28
Bastl
V12-infiziert
Ist nur die Innenraumluft - alles andere wäre auch Gift für den Körper
Alt 29.05.2012, 20:41   #29
The Stig
Some say...
Ja, da haste wohl recht.
Aber ich möchte es gerade im Sommer nicht mehr missen.
Ist ne prima Sache
Alt 29.05.2012, 20:46   #30
Bastl
V12-infiziert
Auf jeden Fall - da klebt nix mehr.
Hast mal in Verbindung mit der Sitzheizung probiert? Das ist dann schon nen grenzwertiger Geruch
Sitzlüftung nachrüsten? BMW535 BMW 7er, Modell E65/E66 28 04.11.2013 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
