15.04.2012, 17:45
Mitfahrendes Erglied
Softclose öffnet Kofferraum nicht beim ersten Druck auf das Kofferraumschloss
ich habe ein Problem mit der Softclose am Heckdeckel. Wenn ich auf das Schloss drücke, dann öffnet sich der Kofferraum nur einen kleinen Spalt breit. Allerdings ist er dann noch nicht auf, der Heckdeckel wird dann immernoch festgehalten. Ich muss jetzt noch ein weiteres Mal auf das Schloss drücken, damit ich den Kofferraum aufmachen kann. Gibt es da eine Lösung? Ich habe schon mehrmals versucht, den Fanghaken am Deckel einzustellen. Wenn ich den weiter reindrehe, passiert das ganze nicht mehr so häufig, allerdings sitzt der Deckel dann auch nicht mehr bündig zum Rest der Karosserie, sondern er sitzt etwas tiefer. Wenn ich das Schloss sehr kräftig und schnell drücke, dann geht er oft auch beim ersten Druck auf. Ich muss auch dazu sagen, dass die Dämpfer sehr schwach sind, der Deckel öffnet sich nicht mehr selbstständig, ich muss ihn immer nach oben heben.
Fuffi_LwL
15.04.2012, 21:46
Oliver: Ich Glaube, das das Schloss etwas tiefer muss, und die Gaszylinder Getauscht werden müssen. Wahrscheinlich liegt das Problem daran, das beim Öffnen die Klappe nicht selbstständig aus dem Schloss gedrückt wird, weil die Zylinder "Tot" sind, und dadurch der Sperrhaken die Klappe am Aufschwenken Hindert. Kannst doch Probehalber mal die Motorhaubenzylinder Einsetzen, um Feststellen zu können, ob es an den Zylindern liegt. Sind ja nur paar Handgriffe.
Gruss dansker
16.04.2012, 16:52
Hi Olli,
wie dansker schon schrieb sind es die Heckklappendämpfer brauchst gar nicht weiter suchen.
Bei intakten Dämpfern geht jeder E32 Heckdeckel beim Öffnen ganz auf.
Heiko
16.04.2012, 16:56
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
das habe ich nur wenn ich zu schnell und zu leicht auf den Knopf drücke, also nicht weit genug rein drücke.
Ich habe das Schloss auch mal eingeölt und jetzt geht das besser.
Das hatte einen zu großen Widerstand, da musste ich zu fest drücken.
Meine Dämpfer sind neu und der Deckel geht von selbst auf.
Daran hatte es nicht gelegen, ist mir auch mit den neuen Dämpfern im Schloss hängen geblieben.
Grüße Holger
16.04.2012, 17:21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kann mich nur meinem Vorschreiber anschließen,
auf geht's nur bei richtig eingedrücktem Knopf
Chris
leider keinen 740er mehr
16.04.2012, 17:22
Standheizer
Ja, mach neue Gasdämfer rein und es geht.
Gruß Holger
16.04.2012, 19:27
Okay, dann muss ich wohl mal die Dämpfer austauschen. War das vom alten manuellen Schloss so nicht gewohnt, da ging er immer beim ersten Druck sofort auf. Musste den Deckel dann zwar immer mit der Hand nach oben heben, aber ich musste eben nicht zwei Mal auf den Öffner drücken.
Chio: Was genau hast du bei dir eingeölt? Die Aufnahmen für den Fanghaken am Servoschloss direkt? Sieht bei mir ziemlich fettig aus, könnte natürlich auch verharzt sein.
16.04.2012, 19:46
Ich Glaube, er meint die Welle, auf dem der Bewegliche Hacken vom Schlossmechanismus sitzt. Dieser wird ja durch Druck auf den Schliesszylinder Aktiviert, und muss ohne Wiederstand gegen den Fanghaken Drücken können, um der Heckklappe, den erforderlichen "Schubs" nach "Oben" geben zu können, damit der "Fanghaken" nicht im Schloss sitzen bleibt. Den Rest zum Aufschwenken, "Besorgen" dann die Gaszylinder.
Oliver: Hätte ich gute Zylinder gehabt, dann hätte ich die bei Dir auch gleich montiert
LG dansker
16.04.2012, 19:54
Das glaub ich dir!
Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Dämpfern, allerdings sind die hier alle irgendwie unterschiedlich, hauptsächlich was den Hub angeht. Manche haben 75mm Hub, manche auch 97. Ist größer da besser? Von der Kraft her sind alle gleich, alle 490N.
16.04.2012, 20:09
Oliver: Nur die Kaufen, die das gleiche Maas haben. Sind die Zylinder zu lang, Drücken sie Dir die Klappe an den Schanieren hoch.
Gruss dansker
