Modell E65/E66 |
12.04.2012, 10:41
Fahrzeug: e65-745i
Stoßfänger hinten ausbauen Wie?
Kann mir jemand eine Anleitung zum Ausbauen des Stoßfängers zeigen. Ich muss den Kabelbaum von meinem PDC wechseln. Danke im Voraus
12.04.2012, 18:31
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
12.04.2012, 22:27
Fahrzeug: e65-745i
Hier kann ich irgendwie nichts dazu finden
12.04.2012, 23:29
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Den Rest der Tastatur und die Maus muss du schon selbst bedienen.
Mehr Hilfe solltest Du nicht brauchen, sonnst mache nicht nur ich mir sorgen ob du Dich nicht ernsthaft beim Versuch des Ausbaus verletzt
13.04.2012, 16:31
Fahrzeug: e65-745i
Also ich habe den Kabelsatz gewechselt, aber es erscheint immernoch eine Fehlermeldung. Das PDC funzt. immer noch nicht. Muss ich vlt. den Fehlerspeicher löschen???
13.04.2012, 16:47
Some say...
Könnte es sein, dass Du den Fehler durch Wechseln des Kabelbaums nicht beseitigt hast?
Woher kam denn die Diagnose?
13.04.2012, 16:49
Fahrzeug: e65-745i
Bei BMW überprüfen lassen. Und die haben mir sogar ausgedruckt, dass der Kabelbaum defekt ist. iCH habe es auch gesehen beim alten Kabelbaum waren Brüche drin
13.04.2012, 16:50
Some say...
OK, PDC Steuergerät ist definitiv OK?
13.04.2012, 16:57
Fahrzeug: e65-745i
Wenn das Steuergerät defekt wäre hätte es BMW doch gesagt.
13.04.2012, 17:01
Könnte aber auch sein, dass der defekte Kabelbaum dem Steuergerät den letzten Gruß erwiesen hat - und dann kann BMW das auch erst feststellen, wenn der Kabelbaum erneuert wurde.
