IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
11.04.2012, 21:08
Some say...
Dickes Problem mit Wlan
Hallo liebe Computerspezis,
ich habe mit meinem Läppi neuerdings ein Problem:
Das Wlan ist instabil, mal gehts, und mal gehts nur lokal, findet aber trotz dem dass es mir mein DSL verbindet das Gateway nicht mehr.
Der Fehler kam "aus dem Nichts" und verschwindet selbst nach kompletter Systemneuinstallation nicht mehr.
System: Vista Home Professional SP1, vorher bei SP2 gleiches Problem.
Wlan Adapter: Atheros AR5007eg
Alle anderen Rechner im Netz funktionieren einwandfrei und stabil (2x mit XP, sowie 2 Android Geräte).
Nur beim Vista habe ich das Problem, insbesondere nach Standby oder wenn ich mal ne Weile nicht surfe.
Dann kann auf einmal keine Webseite mehr angezeigt werden, und unten in meinem Icon im Tray für die LAN Verbindung fehlt die Weltkugel und es steht nur noch "lokal" da.
IPCONFIG findet alle Werte, manchmal gehts nach /reset wieder.
Insgesamt kann ich den Fehler nicht lokalisieren.
Wer hatte schon mal derartige Probleme und kann mir helfen?
Danke vorab und Grüße!
P.S.: So Hinweise wie "Vista ist eh Schrott" usw. helfen mir nicht, das System hat 2 Jahre einwandfrei so funktioniert und seit ein paar Tagen hab ich diesen Stress und bekomme den Fehler nicht weg.
11.04.2012, 21:12
Mr. Diesel
Ich, aber helfen kann ich dir nicht
Hab das gleiche auch an einem Läppi. Allerdings XP. Zur Zeit läuft das wunderbar. Der Fehler kommt aber wieder und geht aber auch wieder.
Zusammenhänge konnte ich bisher keine erkennen.
Nutz diesen Rechner zwar nicht so oft, aber wenn, dann ist das echt nervig
Gruss Benni
11.04.2012, 21:14
Fahrzeug: E65-730d (12.2002)
Feste IP-Adresse
aus der ferne ist so etwas schwierig zu fassen. Für viele Fälle ist aber meiner Erfahrung nach eine feste IP-Adresse hilfreich.
Hast Du so etwas schon einmal probiert?
11.04.2012, 21:22
Some say...
Ja, alles schon probiert.
Heute neue HDD gekauft und alles neu aufgesetzt.
Kein Erfolg.
Im Moment gehts gerade mal, aber ich weiss nie, wie lange.
Von da her ist der Fehler einfach nicht zu finden, denn grundsätzlich muss ja alles stimmen, sonst würde es im Moment ja auch nicht gehen.
Kann aber sein, dass er in 20 Sekunden wieder abbricht, oder in 20 Minuten...wie er will....
Achja, wenn ich den Router aussschalte und wieder einschalte, dann verbindet er gleich wieder richtig.
Bis zum nächsten Abbruch...und der ist nicht voraussagbar.
Die Verbindung steht aber immer höchstens über Minuten, nicht über Stunden oder gar Tage.
Vorher war alles paletti, aber seit 1 Woche ist das so.
Der Rechner hat mir als das Problem das Erste Mal auftrat gesagt, dass eine IP im Netzwerk doppelt vergeben sei.
Dem ist aber nicht so, und dem war auch nie so.
P.S.: Im Hardware Manager sagt der Wlan Adapter, dass er einwandfrei funktioniert und es auch keine Konflikte gibt.
Geändert von The Stig (11.04.2012 um 21:32 Uhr).
11.04.2012, 21:54
livin´ on a rig
Kann auch am Router liegen. Eventuell elektrische Geräte neu erworben oder dergleichen in der Nähe des Router?
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.04.2012, 22:01
Some say...
Nein, nix dergleichen.
Auf den Router würde ich auch nur tippen, wenn die anderen Geräte auch spinnen würden.
11.04.2012, 22:31
livin´ on a rig
Dann vielleicht ein anderes Gerät, das die Funkverbindung stört?
11.04.2012, 22:50
Some say...
Kann ich mir nicht vorstellen, ich hab nix in der Wohnung verändert...kam auch kein neues Gerät dazu...
11.04.2012, 22:59
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es muss einen Grund dafür geben, daß es nur bei einem Schläppi auftritt,
und bei den anderen nicht.
Daß Dir die Hardware als funktionierend angezeigt wird, heißt nicht, daß
die auch tatsächlich funzt.
Das WLAN hat ja intern im Schläppi etwas, was es als Antenne benutzt.
Hast Du just zu der einen Wackel, käme es schon zu dem Phänomen.
Häng das Teil mal woanders an´s WLAN und prüfe es dort auf Aussetzer.
Einen Wackel kannst Du nicht spontan feststellen, da es immer einige
Sekunden dauert, bis Du am Symbol erkennst, daß Du Offline bist.
Dann kannst Du auch noch das interne WLAN deaktivieren und ersatzweise
einen USB-Stick benutzen. Funzt der Schläppi damit einwandfrei,
liegt´s am internen WLAN-Modul.
Empirisch ermitteln nach dem Ausschlussverfahren.....
Knuffel
P.S.: Vielleicht ist hier auch was dabei:
GOOGLE
11.04.2012, 23:23
† August 2024
Zitat von knuffel
... Dann kannst Du auch noch das interne WLAN deaktivieren und ersatzweise einen USB-Stick benutzen. ...
Genau!
Meinen AVM-Fritz! 150MBit-Stift hatte ich ’mal ausführlich getestet. Dabei stellte ich fest, daß der relativ viel Strom verbraucht und bei langen Verlängerungsleitungen über z.Bsp. 10 Meter sich automatich in der Übertragungsrate bis auf 5 MBit und 1 MBit herunterschaltet.
Dieses Herunterschalten bei schlechtem Empfang machen alle WLAN-Stifte, denn das ist in der entsprechenden Norm definiert.
Stecke also im Fehlerfall einfach ’mal einen billigen Chinastift in eine USB-Steckdose und probiers mit dem. Den eingebauten WLAN-Empfänger mußt Du dazu per Funktionstaste am besten vorher abschalten.
Geändert von amnat (12.04.2012 um 11:16 Uhr).
Grund: Pronomen im Akkusativ
